Bonjours, j’ai été voir deux lien differents pour apprendre a passer les vitesse, enfin je vais commencer par la premiere
http://forum.mobcustom.com/vt22878-le-petit-guide-du-debutant-en-mecaboite-la-conduite-passage-de-vitesse-etc
http://www.crocoracing.com/moto-conduite_vitesses.htm
Je les donnes on ne sais jamais si cela peu servire.
mais je n’arrive toujours pas a passer la premiere, je me calle a 3000 et je lache doucement la poigner d’embreyage. quand je san que ca va pas tarder a caler j’accelaire, sa monte a 6000 et si je relache la poigner ca dessent a 3000 mais si j’accelaire l’aiguille ne bouge pas plus de 3000, et si je lache l’enbrayage, la moto calle. j’arrive a faire 1 ou 2 m de temps en temps mais elle va a 2 km/h
c’est deja ca.
quelqu’un a d’autre idée pour m’aidez svp…
merci.
si cela peut aider mais je ne pensse pas, c’est un TZR
t’es sûr d’être en 1ère ?
Oui je suis en premiere, vers le bas.
pour commencer evite de regarder ton conte tour apres si tu n y arrrive vrément pas accélère comme un beu et lache vraiment doucement l embrayage et si sa démar toujour pas essai dans une décente apres c au feeling que sa se passe
apres c peut etre que tes une m""de
non je blague au debut il faut juste de l entrainement
On est tous passé par la … me souvient encore de mes tours dans la cour pour passer la première …
Il y a que l’entraînement la dessus, le compte tour ça sert a passer tes vitesses au meilleur moment donc a haut régime et en cour de route, pas pour passer la première.
Tu accélères tout doucement que tu entendes ton moteur qui force, et lâche délicatement ton embrayage, si tu cales c’est soit que tu as été trop brusque avec son embrayage, soit pas assez avec les gaz, dans les deux cas, seul la pratique peut arranger ton problème.
Wahouu j’y suis arriver une fois et maintenant a chaque fois XD
tout le monde.
lock…
