salut a tous
Comme je n’arrive pas a vendre ma 103 vogue je voudrais en faire une mob cross
http://a3.img.v4.skyrock.net/a35/zxr125/pics/2448396901_1.jpg
Sur leboncoin j’ai trouvé ce cadre de derbi pour 150 €
http://193.164.196.40/images/467/4672708726.jpg
Est ce que c’est une bonne affaire pour 150 € ?
Ensuite au niveau de l’adaptation est ce qu’il y’a beaucoup de modifs a faire au niveau de la colonne de direction de la fourche pour la monter sur mon cadre de ma 103 et est ce qu’il est possible de monter le bras oscillant arriere ?
Normalement oui la plupart des fourches de méca se monte sans adaptation, suffit juste de la mettre et c’est bon.
Par contre pour le bras oscilliant oublie tu pourrat pas c’est trop compliquer, vaut mieux mettre un bras carré de rcx et de bon amorto
regarde sa:
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
sa va te donner d’autre idée peut être
Pour faire ça commence à raccourcir ta transmission pour avoir plus de patate, vire la fourche d’origine et met une fourche adaptable, pour celles de mécaboite c’est nickel sur le cadre, mais pour l’axe de roue tu vas t’amuser!!!
En conséquence surélève l’arrière en te faisant des calles ou en mettant des ammortos plus longs, attention qu’ils ne touchent pas le cadre
Monte des pneus cross, une barre de renfort, et si tu veux te taper des bosses met un bras oscillant carré…
Perso je garderai les freins à tambour parce que c’est plus progressif dans la boue (l’abs en + primitif
pour le train avant je prends fourche et roue de derbi donc y’a pas de problemes si la fourche passe nickel
Enfaite je ne prends plus ce cadre mais je vais racheter un cadre de spx ou rcx qui a un bras carré plus solide et plus pratique , une poulie embrayage et unkick
Pour l’arriere j’avais pensé a metre un mono amorto en soudant des barres pour faire le meme principe que sur les meca
comme sur ce shema mais adapté au bras oscillant de rcx : http://www.mobcustom.com/upload/photos/1207-fiche-technique-le-bras.jpg
A votre avis est ce que c’est une bonne idée sachant que mon pere pourra me les souder sans probleme ?
wai a mon avis sa serait pas mal, fodra que tu mette des photo pour voir ta futer de ouf
j’ai une petite question vous savez si une fourche de une suzuki rmx irait sur une 103
Pour la fourche de suzuki désolé j’en ai aucune idée
voila un shéma fait vite fait pour vous montrer mon idée :
je pense que ca pourrait etre pas mal mais est que ca serait possible et assez solide ?
Si je fait ce systeme a votre avis quel amorto je pourrais mettre ?
wai en faite la fourche passe sur 103
et pour ton projet sa a l’aire cool
je suis assez serain sur tes fixation je pence pas que sa tiendrait m’enfin comme on dit qui tente rien na rien sinon pour ton armoto essaye de voir avec un gars qui fait de la moto cross et chope un amorto de moto cross au moin tu sera sur que sa amorti bien
je deplace partie cycle, fait gaffe la prochaine fois
jojo2705
Si je fais en triangle avec des bons metaux et des bonnes soudures je vois pas pourquoi ca tiendrait pas
salut bonne ide pour le bras je pense que ca peut le faire mais avec des bon materiaux tu fera un post partie parking si tu la fait
oui tkt
si y’avais que moi je serais deja dessus mais mes parents veulent pas comme j’ai deja la rcx et la vogue que j’arrive pas a vendre
