salut quel bougie me conseilleré vous comme bougie pour cette configue?
kit 75cc athéna
17,5 carbu
pot bidalot
vilo bas moteur renforcé…
vario origine
actuellement bougie ngk bh7
Passe en 8 et relie toi car ta phrase veut rien dire
Explique un truc pourquoi tu n’a pas le même cylindre que dans ta signature?
prend une b9 ou une b10
Si sa config est vrai une b8 sera un compromie entre été et hiver
sinon été b9 et hiver b8
merci et si c’est les meme athéna c’est eurocylindro c’est le meme moule mais eurocylindro c’est vieux est moins connu que athéna p!!
Oui ba change alors
esxuse moi c’est dans la section kit a chaque que fois que je pose une question sur mon kit il me dise athéna au lieu d’eurocylindro!!!
merci pour ton conseil
Indice 9 ou 10
ok je prendré 9 mais c’est plus cher ou?
et on en trouve partous ou c’est special???
Chez ton pro
C’est un peu plsu cher qu’une 7
Sa doit être à 5 euro
a tous!!! +1
Derien et bonne nuit demain j’ai mariage alors je vais me coucher
merci et si c'est les meme athéna c'est eurocylindro c'est le meme moule mais eurocylindro c'est vieux est moins connu que athéna p!!
esxuse moi c'est dans la section kit a chaque que fois que je pose une question sur mon kit il me dise athéna au lieu d'eurocylindro!!!
un peut confut
car tu dit que c'est pareil (oui ce sont les même cylindre)
et après tu dit qu'a la place de dire Athéna c'est Eurocylindro
mais si c'est les mêmes........
c'est pareil
mdr
laisse tombé je me comprend
sinon
moi je dis b9 l'hiver et b10 l'été
car c'est un 75
pas un 50
ok et bon mariage coco79300
Ok
en 75 polini W javais de gros probleme de carbu : trou d’acceleration callages et j’en passe des pires (je precises j’etais en B7 et depuis que je suis passer en B9HS ma mob est une vrai balle et marche nikel
donc B9
dit moi , ce serais pas un nouveau TOPICALACON ?
fonction recherche merde !
qui veut monté du b10 la dessus ?
, b9 , c’est largement suffisant .
et eurocylindro , c’est bien plus connu que athena , excuse moi , mais tu parle de sa a n’importe qui un peut dans le sujet , il va te répondre .
et tu me dira quel cylindre athena est ressemblant a quel eurocylindro ( prouvé sur photo ) .
par conséquent , je bloque !
