VOila , quel consequence font une chaine trop tendu ( mais assez detendu pour ne pas casse xD
ba si elle est detendu ba elle est pas tendu
mais si elle y’est vraiment trop sa donera trop de resistance et ton moteur va galérer et sa va casser .
ya jusqua regarder a l’arret tu doi pouvoir la bouger un peu mais des que talume ton moteur elle se tend mais tu doi tjs pouvoir la bougé un peu .
et aussi sa abime beaucoup plus vite la couronne et sa la tire vers l’avant !! donc sa la creuse plus vite !!
une chaine tro détendu peut avoir comme conséquence un déraillement ou pire lattache rapide peut sacroché a la poulie et tous te plier sa mé arrivé ma chaine se baladé tro de gauche a droite.puis kan elle est trop tendu:tu rame sa rique de peter puis tu nique tous.
ps c’est hs de dir ke ta chaine se temps d que tallume ton moteur,faut acéléré;bref kan t o repos « a l’arrete » ta chaine doit avoir un dépatement de 2 cm,1cm vers le haut et 1 cm vers le bas
ba ya quand meme une difference de tension si ton moteur et etein et si il est allumé . certe assez faible mais yen a une
si ton moteur est allumé il n’entraine pas la couroi ok?a cose de l’embrayge oki? donc la chaine n’est pas tendu
ba mon enbrayage doi galerer alors
j’ai la chaine enfaite grave tendu xD j’arrive presque pas a la bouger … mais si je rajoute un maillon sa va etre grave detendu nan ? ![]()
euh … :bl:
ya un truc trés pratique qui s’apelle des tendeurs de chaines sa se place sur l’axe de ta roue et te permet de regler la tension de la chaine et aussi que ta roue soit bien droite
pourquoi tu avance pas la roue tt simplement comme ca elle sera un peu detendue mais moi javai un probleme comme ca ma chaine etait detendu apres je poussai ma mob et apres elle etai tendu a bloc ct a cause d’un maillon qui etait tordu sur la chaine
oui mai t’avance pas ta roue comme sa avec un coup de pied ya les tendeurs sa revient a ce que j’ai dit au dessus :roll:
on va dire qu’il faut que je rachete des jantes 16 " car la avec les &è " de mbk ( j’ai une vogue ) mon adaptation me permet pas de detendre la chaine xD
oui je parlai aussi des tendeurs a5 il fau moins quil recule sa roue avec laide des tendeurs parceke sinon sa chaine va etre tro tendue et il fau aussi que les 2 cotés soient alignés
ba si tu peu pas la detendre rajoute un maillon et tend la avec les tendeur
