Salut a tous …
Je voudrais savoir ques que sa fais si la vis de richesse est mal réglé? Perte de perf? Trop de consomation?
Je prend tout le avis ^^'
Car aujourd’hui j’ai essayer de réglé la mienne mais je ni arrive pas, j’ai bidouiller un peu et je sens que j’ai moins d’accélération et de pointe qu’avant …
Et Comment la réglé cette vis?
Merci d’avance =)
Tu la serre a fond et tu la dessere d’un tour et demi
C’est tout les scoots comme sa? Sa ne depend pas de la config?
C’est tous comme sa.c’est des reglage de bases apres sa depend comment ton scot reagit si il reagit mal tu dessere ainsi de suite
Ah ok, et si elle est mal réglé je perd quoi?
tu prend ta vis, tu la serrer a fond, tu met ton scoot sur la bequille central,e et tu le demarre, tu accelere et tu vois si il merde; si il merde tu dessere jusqu’a ce qu’il merde plus, si faut que tu dessere de plus de 2 tour et demi c’est que ton gicleur est trop gros, si tu doit avoir la vis serrer a moins d’un tour et demi c’est que ton gicleur est trop petit
Ya quoi a la place des bonhome qui boude?
Je n’est pas de béquille centrale
Et a chaque fois que je dessere la vis j’accélaire si c’est pas bon je dessere un peu je re accélere… insi dessuite?
c’est m*rde ^^
et tu te debrouille alors
non je dec soit tu prend un truc pour surelevé la roue ou alors un pote te le souleve le temps que tu test, ou alors tu roule avec (de toute facon tu t’en redra vite compte si elle est trop serrer^^)
Comment on s’en ren compte? ^^’
(désolé du questionaire mais c’est pas premiere fois que je touche a la vis de richesse ^^')
Et regarde mon avant dernier message j’ai fait une modif
alors oui a chaque fois que tu dessere(par demi tour au debut et par quart de tour quand le scoor commence marcher mieu) tu accelere, mais faut lui laisser quelque seconde, parce ue quand tu devisse le changement au niveau du comportement se fera pas imédiatement, faut attendre quelques secondes
et tu t’en redra compte parce que soit ton scoot fera beuh beuh beuh et restera sur place soit il fera vroum beuh vroum et quand il fait vroum vroum c’est bon
Mdr ok ok Merci pour la tres bonne explication
