Consommation d'une mobylette en L/100Km - Estimation et conseils pour économie de carburant
ayant chercher en vain et voulant m’achetter une mobylette d’ici peu, je me posais la question qui est
:" combien consomme une mobylette au L/100Km"?
biensur se sera approximatif mais j’aurais voulu si possible une reponse de la consommation en general.
Voila 58.gif d’avance pour vos reponses
cordialement
Wasoo
salut tout depend ce que tu as comme carbu mais 100 km pour 4 litre
avant presente toi ici http://forum.mobcustom.com/index.php?board=20.0
que l on aprenne a te connaitre stp car si un modo te voit tu va te faire rappeller a l ordre
KOI 4l pour 100 km 017.gif, moi d’origine avant 230 km avec un plein .
ok je vais me presenter 58.gif bcp ^^ ( et le carburant sa depend de la mob ? ou toute les mob consomme la meme chose ? dsl si je ne connais pas grand chose )
4L pour 100 km sa fais un peu beaucoup lipsrsealed.gif moi avec un plein en étant d’origine je faisais un peu près 150, 160 km vers la ( avec 3.5L un peu près)
celon le carbu si tu as un origine avec petit gicleur ca pompera pas
Bas apres sa dépend si tu prend une d’origine neuve c’est carbu de 12 et gicleur de 68 la tu consome rien moi je fesait un bon 200km avec mon plein et ma reserve, donc sa va mais bon maintenant je suis a la pompe tout les semaines 017.gif.
Dsl mais comme je suis un vrai debutant dans ce domaine, sa veut dire quoi « d’origine » et pouquoi avant tu consommer 3.5L et maintenant tu dois aller toutes les semaines à la station ?
merci bcp
Dsl mais comme je suis un vrai debutant dans ce domaine, sa veut dire quoi "d'origine" et pouquoi avant tu consommer 3.5L et maintenant tu dois aller toutes les semaines à la station ?
merci bcp
d'origine c'est quand ton moteur est entièrement "bridé" si on peut dire sa comme sa, si tu commence a mettre un pot, augmenté le diamètre de ton carbu et autre, ton moteur tourneras plus vite, tu consomeras donc plus
salut.gif moi avec ma vogue ( carbu de 12 et gicleur 64) je fais environ 160km avec 3,5 litre donc pas loin de 2- 2,5L au 100km. elle consomme pa du tt la mienne Fumeur13.gif
oui apers tu peut customisé que le cycle, le moteur t’est pas obliger, enfin moi j’aime mieut j’aime pas me faire doubler et je suis en regle ton osef, mon moteur et d’origine a part le pot et tout, enfin ya ma config dans ma signature, au passage sa fait beacoup ou pas un gicleur de 72 avec ma config.
oui apers tu peut customisé que le cycle, le moteur t'est pas obliger, enfin moi j'aime mieut j'aime pas me faire doubler et je suis en regle ton osef, mon moteur et d'origine a part le pot et tout, enfin ya ma config dans ma signature, au passage sa fait beacoup ou pas un gicleur de 72 avec ma config.
ba non si ta bougie est de bonne couleur quand tu la démonte après une pointe (c'est a dire de couleur marron)
La conso dépend beaucoup de ta configue, c’est à dire des pièces que tu as sur ta mob pour qu’elle ait plus de puissance. Forcément, plus une mob sera puissante et lourde, plus elle consommera. A l’inverse si tu es full origine, c’est à dire que toute les pièces de ta mob sont celles qu’il y avait quand elle a été fabriquée, tu n’iras pas vite, tu n’auras pas une super accélération, bref tu n’avancera pas beaucoup, mais tu ne consommeras pas plus de 2l à 2,5l au 100 km suivant le poids de ta mob avec toi dessus. Ensuite, si tu commences à mettre des pièces sur ta mob, tu vas mieux marcher, mais tu consommeras plus : 3 à 3,5 litre au 100 km, voire plus de 4 litre au 100 si tu as une mob très modifiée (ou très mal réglée ! cheesy.gif).
Tu aurais du faire un post « sondage » pour que l’on te réponde notre conso moyenne à tous. Perso je consomme environ 2,8 litre au 100 km avec ma configue (que tu peux voir dans ma signature, mais si tu n’y connais pas grand chose en mécanique ça ne te dira pas grand chose…). Bienvenu dans le monde magnifique de la mécanique ! wink.gif
Moi je consomme 3L au 100 environ
Je tire comme porc avec pas mal .
Je la chauffe 5mn et après, poignés dans l’angle tout le temps donc bon … rolleyes.gif
Config :
Echappement Bidalot à absorption
Variateur Bidalot
Carburateur 15mm SHA | Gicleur de 72 .
Et je donne beaucoup de petit coups de gaz, ce qui fait consommer plus .
Donc maintenant j’essais de plus trop jouer avec ça, mais j’adore ma reprise … :‹ ( MDR.gif
Mais quand j’aurai mis mon Cdi débrider (car le mien est brider je crois . lipsrsealed.gif)
Je pense que je consommeré environ 3.5L au 100 .
Avant, quand j’étais pas régler,
Avec mon pleins de 4.5L je faisais 120 et quelques bornes .
Maintenant je suis mieux régler, mais j’ai un plus gros gicleur aussi .
De 54 à 72 …
Mais j’ai pas encore vérifier,
Meme si sa fait un p’tit moment que j’ai changé de gicleur,
J’ai pas recalculez …
Faudra que je le fasse la semaine prochaine,
Quand je serai en stage . (Restauration Mécanique Auto › . biquet12uz4.gif )
Mais walà, comme je dis, je donne bcp de p’tit coups de gaz,
Sa doit jouer bcp … Z’en pensez quoi vous de ça ?
lol ta de la chance
moi je fait 90 km avec un plein entier entier :'( voir 80 km
oue moi j en faisait 80 aussi avec le carbu 20
Ouai c’est sûr qu’en donnant des petits coups de gaz tout le temps ça fait plus consommer, de même que de toujours être poignée dans l’angle ! Moi aussi je suis toujours poignée dans l’angle, sinon j’avance pas je trouve. Moi je donne pas des coups de gaz, mais je maintiens toujours l’accélérateur un tout petit peu ouvert, comme ça ça fait un beau petit pétaradement au niveau du pot, on dirait une méca, ça me fait kiffer ! 002.gif
-Merci beaucoup pour toutes vos réponses wink.gif sa m’aide beaucoup dans mon choix.
-Maintenant je voulais savoir si une mobylette tombée souvent en panne ou pas car je n’ai pas assez de temps pour pouvoir m’en occuper à chaque fois qu’elle tombe en panne embarrassed.gif ( le travaille… ^^ ).
-Sinon quel peinture prendre pour repeindre une mobylette ?
-J’ai vu cette annonce : http://www.leboncoin.fr/vi/8823895.htm?ca=7_s , est-ce-que c’est une bonne affaire ? quesque le carrennage D&G ?
sinon celle si : http://www.leboncoin.fr/vi/8746508.htm?ca=7_s . Quel serait le meilleur prix ?
Voila, désolé de vous embetter avec mes questions ( je n’ai pas voulu recréer un nouveau topic pour mes questions ^^ ).
Cordialement
Wasoo
moi je prendrai aucune des deux mob que tu as vu (après ça dépend des gouts et du budjet) mais je pense que tant qu’a faire autant dépenser 200 euro et avoir une bonne ptite mbk 51 ou une peugeot 103, aprsè si tu veut vraiment pas aller vite, prend la cady ou la 102, mais moi j’ai une 102 et c’est vraiment pas top. Ou sinon si tu veut une mob vraiment solide et pas trop caprissieuse : motobécane AV88 ou AV79, perso j’ai une av79 et elle est de 1957, elle marche impec avec un ptit 55 sur plas et 60 en descente, mon pere s’est pris une reche il y a pas longtemps et elle marche toujours, elle est en foto sur mon avatar.
sinon pour la peinture il ya plein de topics sur ça, en gros tu achette ta peinture dans un magazin de bricolage (peinture de caroserie), tu ponce toute ta mob tu démonte tout, tu passe une couche d’après et deux couche de peintures. Après si tu veut le faire à la funki genre sur ma AV79 (avatar) tu prend de l’acrilic tu pein partout au pinsseau et tu met une couche de verni en bombe pour que ça tienne !!
bon courage pour ta mob
