salut,
bon voila le souci : derbi senda 2002 sm kit airsal 70,pot scr, carbu dellorto 21mm,allumage origine, bac polini ,clapet 0.30 carbone,bougie b10es, baa origine non preparé. gicleur 82, clips au milieu(3eme)
je roule tous les jour avec et je ne fait que 50km en roulant a 60/70km/h imaginer quand je tire a fond :P.
avant javai un athena 50 et pot bidalot jfesai 80km. donc je trouve abusé de ne faire plus que 50km alor que la moyene est de 80-100km et en tirant dedans.
dapres-vous de quoi sa vien? que faire?
en esperant avoir des reponse
d’avance…
ps: je sais qu’il y a des topic pour se genre de chose mais la vu la tre grosse conso je trouve que c’est un cas a par…
Soucis au niveau du réglage carburateur … ! Le carburateur de 21mm bien réglé ne doit pas consommer tant que ça normalement ! T’aurai pas ouvert ta vis de richesse a fond … ?
non je suis a 1.5tour a partir de la position visser a fond.
et en + la bougie est niquel pas humide couleur choco brique
yon carbu se ferme bien
petaitre kil se vid par le tro plin
sa sera suite a quoi qu’il se vide par le trop plein?
une saleter qui bloque le boisau ou le floteur
dadi , c’est pas le boisseaux qui se bloque , mais le pointeaux .
eseye de nettoyer ton carbu , et regarde si il ne fui pas du trop plein .
Trop fort ta façon d'écrire "peut être" !
Bon, sérieux, ici on écrit un minimum bien, sinon c'est l'averto.
Tu trouves ça peut être débile mais nous sommes en France, le forum est français et par conséquent on écrit un français correct - pas parfait - sur ce forum, comme sur beaucoup d'autres forums d'ailleurs.
aprés tu consomme un peu trop mais faut voir tes reglages se que ta comme entrer d’air eu tu vas consomme assez avec un kit 70 carbu 21 et pot aprés faut voir si tu est dans les tours ou pas moi je fais 60 km avec 5l avec ma config(je suis toujours dans les tours quand on fait les courses)et j’en fait 100-110 quand je roule coule
ludo dsl mais je suis pas fort en francais je le fait pas exprait
Ouais mais la quand même je trouve que c’est excessif
Mais bon si t’es réglages sont bon
nettoye ton filtre a air
regonflé les pneu ca fait consommé pas mal
+1darcmob pour les pneu mais pour qui consomme autant il a pas que sa
OK pas de soucis.
Tu vois là par exemple tu aurais pu écrire "désolé" au lieu de "dsl".
Y'a un correcteur d'orthographe avec firefox
ok donc nettoyer le pointeau mais c’est quoi sa ? je me souviens plus… et avec quoi ou comment nettoyer ce truc que je suppose dificile d’accés? le pointeau c’est le truc cylindrique ou sappuit les floteurs ce qui obstrue le passage d’arrivé de carburant au carburateur autrement dit le circuit du flotteur?
Ouais voila, vérifie qu’il ne soit pas trop marqué !
C’est une genre de petite pointe
Qui est relier au flotteur
d’accord donc jpe le nettoyer comment vus que c’est tres tres petit? (outils, produit)
A l’essence ! ^^ Puis mon pro, ma dis que si il était marquer un peu, on pouvais le rattraper en mettant de la cendre de cigarette
je sais pas si c’est vrai mais bon… sinon achète un neuf, sa doit pas couter bien cher !
ok mais si je dois le remplacer sa se demonte comment? et comment sa aurai pu s’aplatir?
sinon jvoi pa en quoi la cendred de cigarette ratrape sa
sa lbouge plutot que autre chose
Beh tu démontes ta cuve ! Tu enlèves le flotteur, et tu verras tu vas dessuite te dire a c’est se petit truc tout con
