salut,
voila le spirit de mon frère consomme beaucoup genre 50klms et son plein est déjà partit
, je voulais savoir d’ou cela pouvais venir .
Déjà son ralentis est mal réglé il est toujours un peu accéléré donc faut que je régle ça ensuite il se plaint que le scoot monte trop dans les tours je pense que ça se règle avec la vis de bas régime mais elle se trouve ou ?
voila mici
ps : si après sa sa consomme toujours autant d’ou ça peut venir ?
la vis de ralentit est trop serrer desserre la un peu pour qu’il n’accelere plus et il a quoi comme carbu dessu??un carbu d’origine ou un autre??
mais est ce que ça réglera son problème de monté dans les tours trop rapide et sa consommation élevée ? Pour ce qui est du carbu c’est un origine
si son scoot monte dans les tour oui sa joue sur la consommation et après il joue peut être avec l’accélérateur en ville
il passe pas en ville enfaite … mais son plein dure vraiment pas longtemps donc en gros je régle le ralentis et après je vois ce que ça donne
essaye oui et il a un gicleur de combien? il a toujours consommer comme sa ou c’est arriver petit a petit
en même temps s’il monte vite dans les tours c’est plutôt bien
c’est quoi sa config ?
c’est un gicleur d’origine et a par le pot il est tous d’origine
S’il roule que sur route de campagne, toujours la tête dans le guidon, c’est normal qu’il ne fasse que 50KM.
nan il roule normale genre 45klm/h il est en rodage
bah je sais pas il doit etre mal réglé
bon on a changé la mousse du filtre a air et j’ai réglé son ralentis déjà il fume moins après à voir demain la consommation d’essence mais ça à l’air mieux
et si il est bridé et que son scoot monte dans les tour c’est normal qu’il consomme sa faisait pareil sur le mien 100km 4litre
et je les débridé et c’était mieux
on fais comment pour débrider sa ?
c’est quoi comme scoot
c’est marqué dans le titre spirit
tu doit etre brider au niveau vario et pot si c un homologué
oui, vario et pot.
on peut aussi préparer la boîte à air mais ça n’arrangera pas la conso
j ai eu ce probleme avc mon spirit quand je l’avais acheter , le starter resté bloque un peu
donc rouler bien mais vu que starter consommé
