Salut a tous, en se moment je suis en-train d’experimanter une nouvelle connerie sur ma troll !! un lance flammes par le pot, style fast & furious.
c’est tout con à fabriquer et ça fait delirer :rolleyes: tous mes potes et les gens qui le voient en action… :rolleyes:
Le pire, c’est que ça marche du tonnere !!!( jk’était le premier surpris :ANAL: )
En fait, il faut rallonger la sortie à la cartouche de 10 cm en soudant du tube du diamètre approprié; ensuite dans ce tube il faut perser à 7cm un trou de 12,5 mm pour y fileter un pas de vis de bougie. puis y mettre une bougie branchée sur une 2eme bobine reliée sur celle d’origine avec un interrupteur ( avec 2 poles )
ça va, vous suivez
Aprés tout ça viens le plus dur, l’injection d’essence !!
il vous faut trouver un injecteur de bagnole dans une casse et aussi une pompe de lave-glace ( ceux de Volvo sont impecables ! ).il faut aussi un tout petit reservoir d’essence ( style voiture radiocomandée thermique )
Cet injecteur, il faut le placer en aval de la bougie, c’est à dire 3 ou 4 cm avant et le brancher sur la pompe, qui elle est reliée sur le même interrupteur que la bougie mais relié sur l’allumage.
il ne reste qu’a brancher le tout et à essayer !! pour moi , ça fait des flammes de 40 à 80 cm de long !!! :shock: :rolleyes:
C’est epoustouflant !
Pour les tofs, je les mets dés que possible.
BONNE CHANCE ! :finga: :finga:
:lol: ca a laire terrible franchement quelle idée
!!! :lol:
ca a l’air exelent ton truc !!! je vais essayer!
moi j’aurai peur que tout prenne feu
tant que ton moteur est en-train de tourner, il ne peut pas y avoir de retour de flammes et si tout est bien fait, il n’y a aucun risques.
ok je te contrdit pas
tu devrai le breveter
DES TOFF
DES TOFF
DES TOFF
J’Y PENSE
J’Y PENSE
J’Y PENSE
elle sont de quelle couleur les flamme
et sinon sa te fais gagné de la vitsse ou pas
elles sont bleues en general mais des fois, elles ont du jaune.
non surment pas
est sa existe deja pour les voiture va voir sur des site de tunin auto tu peut en trouver
pas du tout, rien de plus, rien de moins, juste du style. :butthead:
sa a lère classe mais jaurais peur que sa péte tout a la gueule
moi j’en ai une mai avec de pot d’origine patate ou cobra vous roulez et quand le moteur et assez chaud vous accelerer et vous meter le decompresseur tous en gardans les gaz a fond d’un coup vous entendez pannnnnn et une jolie flame de 10 15cm sort du pot
bonne idé :d j’y avai deja pensser … mais je ne savai pas comment alumer les flame …
ops:
sinon frenchement c’est un mechant consepte que tu nous a sortie la ![]()
sinon pour la 2em bougie sa crain pas
sa risque pas de faire surchauffer une bobine ou je ne sai koi
sinon c’est kler que c’est mechant
je voi bien la tete des gens quand on pass avec sa
sinon pour le decompresseur … j’est fait aussi avec mon pot CONTI
… et beh sa a fait un gros BOOM et la pot c’est deboiter
loooooool
voila a++
vazi fai un articles dans la rubrique préparation moteur du site comme sa tout le monde poura le faire ou alors brevette le et tu deviendras riche RICHE et on sera fan
non sérieux fai quelque chose pour nous
ça doi flacher la nuit…c vrai ke des foto serai bienvenu…peutètre mm un schémat
oui c’est une bonne idée, moi je penser au chalumeau, plus la bougie pour l’étincelle, mais juste une petite bouteille de gaz genre pour le camping.
moi sa me sortait des flamme de 5 cm max avec le pots weapon, quand je le faisait avec la clé(coupe circuit) j’arrivé a fond, je coupé le contact en continuant d’accélérer, je le remété et PANNN!!! des rupteur quoi!
c’est marant!
c’est marant!!
