Bonjour tous le monde !
j’ouvre cette page pour vous présenter la construction d’un kustom sur base de … rien du tout . Je part simplement d’un block moteur polini racheté à un pote .
le cadre est full home made pour au final , donner une mob 100% unique .
partie moteur du mobber :
-cylindre : pas encore choisie . ( je prendrais un 70 AC )
-vilo : //
-carbu : //
-vario : //
-allumage : italkit rotor interne
-bas moteur : polini
-échappement : giannelli modifié
-transmission : system double variateur peugeot TSE
-pipe : maison
-boite à clapet : polini modifié
partie cycle du mobber :
-cadre rigide entièrement maison
-roue avant et fourche de 50 à boite
-roue arrière de 50 à boite
-selle maison
-réservoir de suzuki modifié ( modèle non connu )
-guidon de quad modifié
-étrier de frein stage6 4piston
-maitre cylindre de booster
-béquille latéral de booster modifié
-peinture perso noir et rouge
-ect…
salut !!
alors là, c’est du gros gros projet
je te souhaite de réussir et d’arriver jusqu’à la fin
hâte de voir le début de construction du cadre
ouai c’est un projet énorme
hâte de voir la suite
allé hop . photo du début de la construction .
bras oscillant de peugeot TSE .
on coupe tout pour ne garder que le principal . ( amoureux des TSE , accrochez vous )
puis viens le réservoir de suzuki
puis viens le début de la construction du cadre
puis viens les première modif du réservoir .
le résé à subit un lourd régime .
raccourcie sur sa largeur , remodelé pour l’avant , le dessous à été complètement revus pour ect ect …
puis cadre à blanc .
fabrication du support de roue
pourquoi faire un double post
quand tu envoi une tof' à l'hébergeur, tu choisi si tu veux redimensionner celle ci.
sa pourrais être un bon projet, mais j’attend de voire la suite, on ne sais jamais si le projet va nous plaire en continue.
de plus tu dit 100% unique moi la je vois pas 100% unique, pauser une fourche et des jante de 50 à boite sa a été fait par Beaucoup de membre ici, niveau cadre c’est bien cette idées de le faire toi même et nivaux boulot sa début pas trop mal
niveau moteur pour l’instant on ne peut pas trop voire puisque tu na pas réellement choisi. un 70 est un bon choix, après reste à savoir lequel ![]()
edite : pour les inpestueux du cerveaux, c’est une critique de bonne figure pas un coup de canons du diable…
Dommage pour moi de couper un si beau et rare bras oscillant …
Je vais suivre tout de même
la suite .
mis en place du double variateur de la TSE .
puis viens le moteur
changement du guidon et de la fourche pour donner un coté old school mais au final ça ne me plaisais pas .
mise en place du bouchon d’essence ( récupéré sur une réservoir de booster )
fabrication de la selle . façonné à la main
guidon du quad modifié
( petite précision , ce n’est pas moi sur la photo )
pot avant modif
après
sa a de la gueule bravo
je suis sa de très prêt
ps: ta prévu quelque chose pour mettre avec le moteur car sa va faire vide non ?
[quote author=geoffrey85 link=topic=187970.msg2580807#msg2580807 date=1326541130]
sa pourrais être un bon projet, mais j'attend de voire la suite, on ne sais jamais si le projet va nous plaire en continue.
de plus tu dit 100% unique moi la je vois pas 100% unique, pauser une fourche et des jante de 50 à boite sa a été fait par Beaucoup de membre ici, niveau cadre c'est bien cette idées de le faire toi même et nivaux boulot sa début pas trop mal
niveau moteur pour l'instant on ne peut pas trop voire puisque tu na pas réellement choisi. un 70 est un bon choix, après reste à savoir lequel
pour moi , elle reste unique
pour toi oui
, mais pour certains comme moi c'est du déjà vu.très bon choix la sorti supérieur pour l’échappement,
c'est vrais qu'avec l'espace qu'il reste dans le cadre sa donne un très gros vide, c'est bien dommage,
tu ne peut pas nous dévoilé plus pour la configue moteur ?
je suis sa de très prêt ps: ta prévu quelque chose pour mettre avec le moteur car sa va faire vide non ?
yes , tout est prévus ;-)
j’aime bien , elle a une bonne bouille ! sauf le moteur , trop petit …en taille et en cylindrée
Ouai bien mec!J’aime le fait maison comme ça!
Faut avoir les couilles de se lancer dans un projet comme celui là , beaucoup critique mais n’ont pas le cran de le faire…
Y a vraiment du boulot sur le résé , chapeau bas!Par contre , la fourche j’suis pas bien fan , du moins la couleur , après je sais pas de quelle couleur tu vas faire le reste , mais ça fait trop proto et déjà vu ces fourches inversées.Le test que tu as fait avec le guidon droit et l’autre fourche allaient vraiment bien p!! Bien dans l’esprit que tu as sur ce genre de cadre.
Puis il y a des jantes à rayon , donc ça déjà c’est top ![]()
La selle est au top aussi p!!
Mais le pot me choque , plus rien avoir avec un bobber du coup… le mieux serait un tube direct , sans corps juste un tube cintré.Vas voir mon projet sur le 41 HooD ride j’avais mit ça , ca rend vraiment sur ces genre de cadre puis niveau son ::).La le tiens et beau , mais pour ce style non , surtout comme il est placé… p! Bon après , c’est ton brelon , il est à ton image
(ça doit être un rude bordel dans ta caboche
Un projet déjà bien abouti (certainement déjà fini non? )
En tout cas hâte de voir la suite p!!
pour le moteur je ne dévoile rien temps que je n’aurais pas encore les pièces chez moi .
mais étant donné que je maitrise la préparation du deux temps et qu’avant je faisais des courses de run … je ne peut en aucun cas laisser une petite cylindré . BEURKK
le moteur sera bien gonflé .
Ouai bien mec!J'aime le fait maison comme ça!
Faut avoir les
de se lancer dans un projet comme celui là , beaucoup critique mais n'ont pas le cran de le faire...Y a vraiment du boulot sur le résé , chapeau bas!Par contre , la fourche j'suis pas bien fan , du moins la couleur , après je sais pas de quelle couleur tu vas faire le reste , mais ça fait trop proto et déjà vu ces fourches inversées.Le test que tu as fait avec le guidon droit et l'autre fourche allaient vraiment bien p!! Bien dans l'esprit que tu as sur ce genre de cadre.
Puis il y a des jantes à rayon , donc ça déjà c'est top :P
Mais le pot me choque , plus rien avoir avec un bobber du coup... le mieux serait un tube direct , sans corps juste un tube cintré.Vas voir mon projet sur le 41 HooD ride j'avais mit ça , ca rend vraiment sur ces genre de cadre puis niveau son ::).La le tiens et beau , mais pour ce style non , surtout comme il est placé... p! Bon après , c'est ton brelon , il est à ton image ;) (ça doit être un rude
dans ta caboche :P
)Un projet déjà bien abouti (certainement déjà fini non? )
Merci mec . ça fait plaisir à entendre un tel message .
Pour la fourche et guidon droit , j'étais en love ça correspondais exactement à se que je recherchais .
Mais le problème est que le roue avant faisais trop petite par rapport à la roue arrière . ça faisais un déséquilibre . Donc j'ai préféré mettre l'autre . Et ne t'en fait pas je ne compte pas garder cette couleur pisse marron .
Pour l'échappement un tube aurais put le faire oui . Mais mon problème est que je recherche aussi un peut de perf moteur . Je n'ai pas envie d'avoir un truc beau , mais qui roule aussi vite qu'une mamie sur son déambulateur .
Et pourquoi l'avoir fait passer au milieu ?! simplement pour combler le gros vide .
Sympa ta meul ! je l'avais vue sur le FB de hop tiki .
Et pour finir , un petit message pour les autres . J'ai été modérateur et membre créateur de l'assoc' scooter paradise .
Je suis surpris par vos message et votre forum . Sur la rubrique présentation , pas un seul message de bien venus . Je présente mon projet , je me fait direct remballer alors que je n'ai rien demandé .
D'habitude je ne vais sur aucun forum . La je me suis inscrit sur celui ci pour présenter mon travail histoire de partager ma passion et d'en faire profiter à tous , à la place , je ressent comme une ambiance de jolousie et de critique . Pas cool les gars , s'vous plais on a la même passion tous . C'est nul de direct critiquer uniquement parce qu'un détaille ne plais pas . Moi elle me plais tel quel c'est mon principal .
Bref c'est pas une attaque mais une critique .
J'espère ne blesser personne
ici c'est un parking, on avance grâce au avis des autre et l'entre aide, ici je ne vois aucun thermes de jalousie ce sont des critique donc ne t’emballe pas trop vite
En suite partis présentation nous n'avons pas le droit de répondre au message de présentation, tu a donc ta réponse,
PS : après si tu te sans blesser par mon commentaire " pour moi c'est du déjà vue" ce n'est pas méchamment, c'est tout simplement la vérité, sa ne veux pas dire que l'on ne veux pas de sa au contraire, mais moi pour l'instant je vois un cadre sur roue, lorsque tu auras plus avancé il y a auras le style de vraiment défini pour moi la rien n'est définie, et ne prend pas la mouche au moindre avis que pause un membre, on apprend nous aussi a suivre, mais on apprend aussi dans la conception.
Je suppose aussi que si tu fait sa, tu a aussi le matériel pour le faire, ce qui n'est pas possible chez tout le monde, pour ma part, j'aurais eu le matériel pour crées un cadre et ma mz serais déjà monté en Ace.
et comme tu dit si elle te plait a toi c'est le principale, mais parfois il est bon de savoir écouter et de ne pas prendre les avis au premier degrés
.tu dit que tu ne veux pas une mob "belle a regardé" c'est dommage, car elle pourrais être belle notamment par ce qui me plait le plus qui est la différence de taille des roue, ce qui change par rapport à certaine monture dans un style similaire.
je comprend pourquoi tu à laisser le vide maintenant,
ok ok cool . je reconnais que je peut partir facilement au quart de tour .
je voulais simplement dire se que je pensais .
mais
de t’être expliqué .
pour le coté " belle à regarder " , ne t’inquiète pas je me suis mal exprimé . j’aurais du dire pas uniquement belle à regarder . je veux aussi quel marche bien en plus d’être belle .
je poste d’autre photo à présent .
mais
de t'être expliqué . pour le coté " belle à regarder " , ne t'inquiète pas je me suis mal exprimé . j'aurais du dire pas uniquement belle à regarder . je veux aussi quel marche bien en plus d'être belle .
je poste d'autre photo à présent .
sa arrive
^^Pour le guidon, tu choisi le droit ou le bombé ?
je vois aussi dans ta présentation que tu est tout comme moi un Grand passionnées de voiture américains
plus je passe de temps ici et plus il y en a
ne vous inquiétez pas pour le pneu . c’est un pneu foutu récupéré juste pour faire les photos . deux pneu neuf viendrons avec le temps .
mis en place d’une bouté de fourche et de l’étrier de frein
modification d’une béquille de booster , mise en place de la patte de pot , renfort du système double variation de TSE , modification du pignon de démarrage à pédale .
peinture du résé
c’est tout pour le moment . je mettrais la suite quand ça avancera .
Sa a de la gueule tout de même
Sinon j’attend de voir comment tu va combler le vide, pour moi la fourche sa en jette
, peinture propre et jolie matos dans ton garage .
Bonne continuation
