voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi http://forum.mobcustom.com/vt19080-boite-a-air-maison-facon-didi-pour-carbu-de-15-sha donc si vous avez des idée pour un turbo ou pour une boite a air
turbo?
si tu là fait moin grosse elle servira à rien il faut qu’elle est une taille minimum comme la expliquer @didi sur son topic. mais avec une canette de coca ptr mais c’est pas sur.
Un turbo est impossible sur un 2 temps …
Un turbo est impossible sur un 2 temps ...
si tu là fait moin grosse elle servira à rien il faut qu'elle est une taille minimum comme la expliquer @didi sur son topic. mais avec une canette de coca ptr mais c'est pas sur.
turbo?
tu es un fou !!
POURQUOI
ba à toi de trouver se que tu veux ! tu peu réaliser avec tout
! après tout dépend se que tu as sous la main, fait jouer ton imagination …
merci adidi mais je pense le faire avec de l alu
Si on attache un tuyau qui est relié a l’entré d’air du carbu et que l’on met l’autre extremité du tuyau au niveau du feu avant quand on roulera vite on pourra prendre plus d’air donc plus de tours mais niveau essence y en aura assez qui viendra ??
On sera toujours bien réglé ou au contrair l’afflue d’air va tout perturbé ??
tu as mis : boîte à air maisons avec un s , tu as plusieur maison toi ?
raahhh j’aime pas les riches
moi j’ai l’air con avec mon HLM a coté
raahhh j'aime pas les riches
moi j'ai l'air con avec mon HLM a coté
Si on attache un tuyau qui est relié a l'entré d'air du carbu et que l'on met l'autre extremité du tuyau au niveau du feu avant quand on roulera vite on pourra prendre plus d'air donc plus de tours mais niveau essence y en aura assez qui viendra ??
On sera toujours bien réglé ou au contrair l'afflue d'air va tout perturbé ??
