Salut a tous tout d abord c est mon premier message sur ce forum mais je le suis depuis belle lurette
alors je me presente je m appele cyclox
j haite dans la region PACA j ai 15 ans je n ai ni moto ni pocket, j ai une voitue thermique 2.5cv … et je me suis inscrit aujourd hui car j ai craquer :
depuis pres de 5 ans je souhaite m acheter une moto 50cm3 ou derbi … mes parents ont été categoriques je n aurais pas d engins motorisé avant mes 18 ans car mes freres et soers n en ont pas eu …
Alors depuis pres d un an je leur ai demandé si je pouvais me payé une pocket/dirt bike alors j ai du leur expliqué comme c etait genial et ils ont failli accepté mais le lendemin ils ont vu une emission comme quoi c etait dangereux et on ne pouvait pas rouler sur la voie publique avec alors ils m ont dit que ca navait pas d utilité etc…
le recit de ma vie est fini
alors depuis quelques jour je me suis dit que j allais fabriquer un pocket mes parents ne se soucient plus de la securité etc car ilspensent que je n arriverais pas a bout de mes projets …
mais je vais leur prouver le contraire
Voilà mon projet
je vais fabriquer ma pocket sous ce modele que je ne pense pas trop compliqué :
j hesite pourle moteur mais mon pere a un moteur de tondeuse autoportée mort car le volant magnetique ne marche plus
j ai dessiné un petit schema vite fais pour vous donner une idée :
donc deja je vais commencé par le cadre mais premier probleme je ne sais quelle tube utilisé je pense plein mais je ne vois pas trop coment m en procuré …
pour les roues, le guidon et la fourche je me debrouillerais .
Je crain aussi que le moteur ne soit trop gros et que je n arrive pas a le demarer vu que le volant magnetique est mort et la tirette est bloqué, donc pour le moteur je verrais plus tard…
je suis vraiment debutant mais je reve d une pocket !!!
Merci pour vos reponses !!
je ne m’y conais pas trop en mecanique juste les bases mais ne me demadais pas la taille du carbu de tel ou tel moteur
merci a tous
EDIT : j oublais, faut il une baterie pour alimenter la bougie ?? car il me semble que sur les mobs ou pocket il n y a pas de batteries ?? et sinon comment fonctionne la bougiesi elle n est pas alimenté par batterie
beaucoup
je te souhaite bon courage
si tu veut dans les photos de pocket ,il y à quelques pocket maison!
tu n’as pas besoin de batterie ,c’est ton allumage qui fait que ton moteur fonctionne
merci bien! je vais aller voir les photos et bientot j irais a la decheterie voir si il n y as pas de vieille mob ou autre j irai aussi a une decharge non officiel qui n est pas trop loin…
pour ton soutien!
J ai une autre question : sur une pocket l allumage est avec des pedales, à quick, ou avec la tirette (ou encore electrique
BON COURAGE A TOI ,TIENS MOI AU COURANT PAR MESSAGE PRIVER
http://forum.mobcustom.com/vt27069-roue-avant-ou-wheeling
c’est à lanceur comme les tondeuse ,mais ca c’est juste pour demarrer! après tu as un voalnt magnetique pour que ca fonctionne…
ah ouai donc si je prend le moteur de ma tondeuse 11cv vu que le volant magnetique est mort faut que j en trouve un autre …
Sinon pour le cadre j ai pensé a prendre un velo et rajouter des renforts non ,???
si tu veut je peut te filer un site ou deux gars on fait des pocket de A a Z avec juste le moteur et quelque piece de recup’ (les moteur sont des moteur de vieux 103 ) voila sinon bonne chance
et dit le si tu veut le site
salut ton projet est intéreissant tu risque de meitre du temps a le réaliser mais bon quand on veux on peu ^^ si tu as besoin d’aide pour des probleme mécanique tu n’as qua pauser tes question au fur et a mesure et si tu as besoin de piece que l’ont peu recupérer sur des mobs je peu t’en donner si je les ais ^^
les gars, j ai commencé a dessiner les croquis du cadre qui va etre une partie pas facile!!
merci pour le site, mais je l ai deja ca m aide pas mal mais pour le cadre eux ils ont fait un peu sport moi j en veut un qui puisse tenir le poid du moteur + mon poid, je m en bas un peu du carenage . J ai pas mal de velo dans mon garage donc je vai en prendre un vieu, je vais renforcer le cardre et faire en sorte que le moteur tienne dans le cadre sans cramer les jambes … Ou alors je peut faire un solex
mais c est bidon.
J’ai mi le lien du fil de conversation dans Photos et dans un post qui est prevu pour
Alors le projet avance doucement car j ai beaucoup de sorties/soirées en ce moment mais j ai a peu pres tout les plan et les idée en tete mais malheuresement je n ai aucun materiau pour fabriquer le cadre donc je vais prendre un petit velo de quand j etais petit je vais calé une barre en fer qui est en angle droit , ce n est pas un tube mais un peu comme deux barres dont on les aurait souds en angle droit avec des petit trou c est pratique pour les pieces moteur, donc je vais soudé a l arc mais c est difficile de prevoir sans le moteur que je risuqe de mettre du temp a le trouver …
je vous tien au courant je vais faire un peu de V-tuning sur mon velo pour voir a peu pres a quoi sa ressemblera
je vous ferez parvenir les tofs
le cadre de velo si tu mets un moteur de 11 ch de tondeuse c est sur que tu dois le renforcer. ne négliges pas cette partie car les fixations du moteur c est le truc le plus dur et le plus important. donc bonne chance et tiens nous au courant souvent
t inquiet pas
je vais virer les roues du velo , le prendre en photo et faire les modif’ a l ordi pur voir le resultat , pour le moteur je vais aller voir a la decheterie mais je n ai pas grand espoir …
EDIT: loulous tu peut me montrer une photo du velo motorisé que tu as fait s il te plait ca pourrait m etre de grande uilité car je ne l ai pas trouvé dans le forum photos
bah je viens de le demonter ces vacances car comme j avais pas de truc pour souder j avis tout fait en percant et s etait pas genial et en plus il n y avait pas de roulement a la roue arriere. donc j ai tout demonté j ai pris des photos du moteur pour bien voir les fixations a faire et je vais peut etre le refaire. je sais pas encore.
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=21162.0
j ai une video mais je me casse l gueule en essayant de faire un weeling, je venais de tester pour voir si ca roulait et bam toute la fixation a refaire car tordue…
moi je veux bien t’aider a réparer ton volant magnétique
les gars, pour le volant magnetique je veux bien mais sa risque de ne pas etre facil,c est un gros moteur qui tourne pas mal vite, l allumage est electrique donc je vais sans doute acheter une batteri (car la mienne commence a etre vieille)mais deja il faudrai voir le volant…
et pour loulous je suis bluffé
c est du beau boulot mais j ai peur qu avec une petite bosse ton cadre casse car il ne me semble pas tres resistant sinon c est a peu pres ce que je veux faire, juste quelques question comment se fait l alimentation et ou et la poigné d acceleration, je ne vois qu un frein qui n est relié a rien
edit: voilà a quoi ressemble mon volant magnetique, il est bloqué tout comme la tirette mais en demarant le moteur avec a batterie de la voiture le moteur tourne , il cale et fait des grand « PAF!!! » donc je pense que le plus urgent serait la batterie …
sur le lien que je t ai passé c est jsute des photos.
oui en effet j ai vu les photos
alors j ai plusiquer questions en plus de celle de mon ancien post, tu as mis la courroie direct sur la roue, moi j auais preferer mettre une couroie qui aille au pedalier et j aurais aimer demarer en pedalant a la place de la tirette mais je ne vois pas comment est ton alim
j ai mis la courroie sur un plateau accroché a la roue donc je demarre a la poussette. pour l alim c est un moteur de mob donc c est par volant magnétique.
curieu je ne l est pas vu
mon moteur est beaucoup plus gros donc je crain qu il ne tienne pas sur le velo iul faudrait que j en achete un…c
edit: le volant magnetique ressemble a un ventilo
en tout cas sur ma tondeuse autoportée sinon je pourait laisser le moteur sur la tondeuse je vire tout je garde le chassis et le moteur et je l transforme en kart sa sera surement plus facil mais c est un peu gros et ca na pas lememe interet que la pocket ou le proto fun
