Conversion de moto Enduro x-limit en Supermotard : compatibilité de la fourche avec des jantes Supermotard
J’aimerais passer ma x-limit Enduro en Supermotard, mais je ne sais pas si l’écartement de la fourche peut accepté des jantes Supermotard.
Alor
je pence mais en tout cas pour des roue de routiere sa ne passe pas c’est sur !
a+
oui sa passe il n’ y as pas de soucis .
Sur une xp6 un mec a fais passer sa xp6 enduro en supermot et c’est passé
tu peu prendre des jantes de x-limit ou de DT si tu en trouve d’occasion parceque neuf c’est assez cher undecided.gif
Je ne sais pas si la question des pneu enduro est bien choisi en ce moment, car il y à 10centimètre de neige dehors …
Je ne sais pas si la question des pneu enduro est bien choisi en ce moment, car il y à 10centimètre de neige dehors ...
merci pour le +1 smiley.gif et si tu as besoin d’autres renseignement on sais jamais je pourrais peut etre t’aidé wink.gif
Pour les jantes supermot sa dépent …
Moi pour passé de ma suzuki enduro a supermot’ , j’ai pris des jantes de smx mais les goujon d’enduro été trop gros parce que la roue de 21 est plus fine que la supermot’ de 17 donc soit il faudra recoupé ton origine , soit méttre des rondelles ou autre …
C’est les jante enduro ou supermotard que tu as acheté neuf ?
J’ai rien acheté neuf , ma moto je l’ai acheté d’occaz en enduro , j’ai ensuite achété les jantes supermot du méme modéle mais d’occaz , le truc c’est que la jante avant est plus large donc l’espéce de goujon qui se place entre chaque coté de la jante et de la fourche des jantes enduro ne passes pas sur les supermot’.
Il faut soit le retaillé soit méttres des rondelles jusqua trouvé la bonne épaisseur 002.gif
On me propose des jantes supermotard de yamaha 50 dt pneu avant au 3/4 neuf pneu arrière usé, avec les disques.
Jusqu’à quelle prix je pourrais aller ?
si tu change t’ai jantes tu n’aurai pas un souci de hauteur sur ta 50 car il ne faut pas faire des reglage avec ta suspension car il y orai un différence de taille ??
