Salut , mon starter auto est mort donc je voudrais mettre un manuel . C’est compliqué a mettre ? j’ai un carbu 17.5 del’orto
tu as un starter comme sa?
http://www.boost-r.com/4425-4425-thickbox/starter-automatique-adapt-dellorto-phvaphbn-moteur-minarellimorini-malaguti-f12.jpg
et le trou de ton starter est comme sa?
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/280139475114/T/340x340/C/FFFFFF/url/carburateur-dellorto-d17-5mm.jpg
alors t achete sa et c’est bon
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29041328129919/T/340x340/C/FFFFFF/url/starter-carburateur-phva.jpg
J’ai pas exactement se starter met il y ressemble , juste il n’y a pas le ’ pic ’ doré . Le trou du carbu c’est bien lui .
Il a un nom spécial le starter manuel ? il faudrat que je mette la main au carbu pour ça ?
& sa coute cb a peut prèt ?
il te faut ce starter
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/starter-manuel-carburateurs.html
pour carburateur PHVA
la section conseil astuce est là pour ce genre de question
D’accord
& +1 pour vous 2 ! & dsl si je ne l’es pas mis dans la bonne section .
rendu, et pour le starter regarde sur d’autre site, moi j’avais du le payer 7euros
Salut les gens !
Je crois que moi aussi mon starter auto est mort … et j’ai celui la > http://www.boost-r.com/4425-4425-thickbox/starter-automatique-adapt-dellorto-phvaphbn-moteur-minarellimorini-malaguti-f12.jpg sur un carbu gurtner 12. Donc il me faut quel stater (manuel)? Car j’ai pas trop bien compris votre histoire : D Et sa s’achete chez mon conces?
si tu veux un manuel il te faut un comme sa :
Au magazin de moto a coté de chez moi sa s’achète?
J’ai celui la & j’ai acheté suis que vous m’avez recommander mais sa marche toujours pas
up
est a quoi sert t’il exactement ? car je ne comprends pas sont fonctionnement.
bah tu as pris un manuel? faut actionné la tirette pour le mettre en route
Oui le manuel a tirette .
Il fonctionne quand il est droit ou perpendiculaire ?
Sinon moi je l’avais mis et sa marché pas . J’ai pour un carbu 17.5 dell orto avec un starter éléctrique que j’ai enlever.
mais jee comprend pas sont systeme . Il sert a bloqué l’air ??
Car moi quand je le met j’ai l’impression que sa force sur le ressort donc le starter monte un ptit peux .
quand il est a l’horizontal il est pas activé, quand il est a la verticlae il est activé, normal que sa force ^^ (enfin ya une limite^^)
et sa sert a amener plus d’essence
& comment sa se fait ? car a la verticale le ressort re-rentre alors que a l’horisontal il force dessu .
Donc si a la vertical le ressort ne force pas sur le truc a strater electrique autant ne pas en mettre
fin je comprend pas sont système
en plus quand je l’avais bien mis beh sa fonctionné pas
en fait, quand il est a l’horizontal le petit tube est en bas et bouche l’arrivée d’essence du starter, quand il est en haut l’essence passe^^
Ok
met sur le strater electrique il y a un genre " de pique " a la fin alors que sur le starter a tireete non .
Peut etre que c’est pas le bon starter ou c’est juste moi qui c’est pas le mettre ?
la pique je sais pas axactement a quoi sa sert, mais moi non plus j’en avais pas ^^
et je pense que tu sais pas le mettre ^^
enfin bon je peux me trompé ^^
Ok
, j’re essayerai demain alors
