Lut . Je vien d’avoir un booster naked de 2006 monter avec un pot leovince TT une boite a clapet et vario malossi et carbu 12 d’origine . Le problème c’est qu’il y a un cornet . Le booster a du mal a ce lancer et broute un peux . Il ma dit qu’en méttant une boite a air le probleme serait réglé . Vrais ou Faux ?
Ps: Quel est la différence entre une boite a air et un cornet ?
Merci a vous p!!
pouarf faut juste réglé le carbu!
Le cornet a donc rien a voir avec ces broutage et perte d’accélération ?
Il faut réglé quoi ? comment ?
Bah quand tu mets un cornet, il faut reregler ton carbu
Mais un cornet sur un carbu du 12 …
Salut moi aussi j’ai un cornet conti sur un carbu 21 et mon scoot broute un peut il galère a ce lancé ^^ je pense que moi le mien et trop gros a l’inverse du tien.
un cornet aspire plus d’air tandis qu’une boite a air moins ,parcontre un cornet sur une petite config ne sert a rien juste a entendre le bruit du moteur et a se faire arreter
donc un gros reglage a faire meme changer de gicleur
en effet, ça peut bien tourner avec les deux, il faut juste effectuer les réglages
J’ai mit une boite air et il y a un gros changment ;
-Elle broute plus
-Plus d’accélération
Par contre toujours un peut de mal a se lancer . Il faut regler quoi ?
Salut , je pense qu’il faut que tu « joue » avec tes galets
Désolé pour le déterrage mais je trouve que ce sujet à été laissé a l’abandon.
Par contre toujours un peut de mal a se lancer . Il faut régler quoi ?
Change ta bougie elle doit être morte ou mauvais réglage carbu.
Quand une bonne bougie est marron-brique le réglage carbu est bon !
Tu joue avec le feu
Tu joue avec le feu
réglage carbu xd regarde la couleur de ta bougie ( perso je suis en boite a air prépa ’ mousse malossi ’ avec mon stunt kit 70 parmakit alu , carbu 21 ) sa fait pas beaucoup de bruit et sa marche fort .
