jaimerais savoir a kel melange corespond une bougie noire;trop dair ou trop dessence?et une bougie blanche?si la bougie est noire on doit mettre un gicleur plu gros ou plu petit?ces flou pour moi
de vos renseignement davance
salut voila:
-bougie noire=gicleur trop gros donc trop d’essence
-bougie blanche=gicleur trop petit donc pas assez d’essence donc trop d’air
-bougie rouge=mélange parfait
voila
salut ya tellement de chose qui donné une couleur differente a la bougie,prise d aire bougie blanche,gicleur trop gros bougie noir et encore tout depend du carbu si cest un 17,19,21…tu peut reglé l aiguille la vis d aire pour ratraper, une bougi mal adapté au temp peut avoir ume mauvaise couleur b10,b11 pour temp chaud b9,b8,b7 par temp froid,le melange aussi peut joué pour une mob avec un huille de synthese 3/4 % sufi bougie parfaite couleur chacolat ,brun
Voilà en gros il faut toujours que ta bougie soit marron choco, et à chaque fois que tu changes quelque chose niveau moteur vérifié la couleur de ta bougie et change le gicleur si besoin
ok,merci beaucoup de vos reponses,et sinon pour un moteur tout d’origine,avec un carbu de 15 a gicleur de 68 ki demarre accelerateur preske a fond et starter a fond,mais ki reste au ralenti vous diriez koi comme gicleur ,un gars ke jaime bien ma conseiller 62,je lai pas encore mais jai pu adapter un carbu motobecane a gicleur225 et ca a lair mieux,le truc ces ke je sais pas a koi corespond 225
gné
met 62
pour l’origine c’est parfait je pense
ensuite peut être que tu as une prise d’air si tu doit mètre ton starter et enfin vérifie tes joints.
ton mélange tu met combien déja ??
je sais pas csmik,ces pas moi ki la fait ces toujours le meme probleme
tout les joints sont neufs ainsi ke la segmentation ,mais jtai ecouter jai changer de gicleurs et ca ma donner des reactions differentes!je laten le 62 mais je me creuse toujours la tete,ya pa un seul moteur ki mai resister ke ce soit mob,auto ou tracteur,jlacherai pas laffaire fo ke sa tourne ![]()
mdr
si les réactions sont différentes à chaque changement de gicleur, c’est que ton problème viens de la !!! (ON A ENFIN TROUVER LA CAUSE YEAHHHH
PS : je ne me souveins pas de toutes es manip effectuées par chacun ^^ hihi
pas de problemes
jespere ke ca vien de la ,jsui a deux doigt de la prendre et detablir un record de lancer de mob
mdr pas con le record de lancer de mob je vais m’y mettre aussi…
tu sais je poste beaucoup dans cette section on pourait croire que ma mob marche nikel au contraire j’ai des gros problèmes
bon stop le HS
