salut les gars
es-ce que quelqu’un peut me dire par ou commencé pour vérifier un branchement ou autre de mon coupe circuit qui ne fonctionne pas, j’ai vérifier dans la poignet les fils font toujours contact . j’ai une béta track de 2009 (pas de batterie)
il n’y pas quelqu’un pour mon probleme ?
démonte ta bougie voir si ça fait une étincelle si " non " revérifie ton branchement
pourquoi une étincelle ?
je parle d’un coupe circuit pas d’allumage
salut je pense qu’il n’avait pas compris
Quand tu appuis sur le coupe circuit il s’enfonce bien il ne ce bloque pas ? Et pour regarder le branchement tu démonte le commodo et tu regarde déjà à ce niveau là il est bien brancher et après tu suis le fils du coupe circuit pour voir si il est bien brancher partout et vérifie qu’il est bien brancher à la masse et normalement il y a un fils de dénuder ou couper ou pas/mal brancher
Je suis pas sur à 100% car je n’est pas encore démonter de coupe circuit mais normalement c’est comme ça j’en suis presque sur
ouai justement j’avais vérifier a peux près tout car j’avais eu un problème électrique. dans le commodo tout est bien en place. ce n’est pas ma priorité qu’il remarche mais bon. un jour ou je serrai motivé de vérifierai tout sa
Salut.
Tout simplement as tu essayé de shunté le contact de cet interrupteur avec un fil quand le moteur est en route?
Si le moteur se coupe alors c’est le contact qui est à changer.
Si le moteur ne se coupe pas alors c’est un problème de branchement de fils ou de connection.
non, pas bête j’y penserai
