bonsoir
j’ai des petits souci avec mon 103 spx liquide. Le joint de culasse a lâché .
je vais aller chercher un nouveau joint demain mais je ne sais pas quel couple de serrage pour le serrage de la culasse.
pourriez vous m’aidez s’il vous plait.
Moi je serre à 2 m.kg
Ils faut serrer les écrous de la culasse en croix (tu commence par serrer un premier écrou, pas à fond puis tu passe à l’écrou se trouvant en diagonale puis au troisième à côté et le dernier en diagonale) pour ne pas risquer de la voiler
. D’abord un pre-serrage puis serrage au couple
1,5 kg max pour les écrous de culasse. Généralement 1.2 / 1,3 pour mob /scoot/ … avec bloc alu.Tu recontrole le serrage après 2 ou 3h à froid et roule.
Bonjour
Ok c’est noté je vous remercie pour vos réponse .
Je n’ai pas trouvé de joint à Angoulême "oh la c’est trop vieux ça msieus j’aurai pas "
J’ai commander sur le net voilà .
Merci encore😉
