Je voudrais savoir le couple de serrage de la noix d’embrayage d’origine pour euro3
et aussi au passage celui du pignon de sortie de vilo,
puis la culasse de mon 72 airsal svp
Couple De Serrage
Culasse 1,8 m.daN
Carters 1,1 m.daN
Couvercle de transmission 1,1 m.daN
Pompe à eau 1,1 m.daN
Raccord d’admission 1,1 m.daN
Pignon de d’embiellage 7,5 m.daN
Pignon d’arbre d’équilibrage 6 m.daN
Cloche d’embrayage 7,5 m.daN
Plateau de pression d’embrayage 0,5 m.daN
Contre écrou de butée d’embrayage 2,7 m.daN
Démarreur 1,1 m.daN
Rotor 5,2 m.daN
Stator 0,3 m.daN
Couvercle de volant magnétique 0,4 m.daN
Bouchon de vidange de la boîte de vitesses 1,8 m.daN
Bougie 2,5 m.daN
Pour convertir en Nm (Newton mètre) enlevez la virgule donc par exemple culasse 1.8 m.daN = 18 Nm
Ce message provient d’un membre nommé « TheRider16 » inscrit sur crazy moto.
Ouaaa mec tu gère!
