Bonjour,je ne possède pas de clé dynamometrique et je ne sais pas comment savoir si j’ai trop sérré ou pas assez ma culasse p! y a t-il une astuce pour pouvoir serrer correctment sa culasse sans clé dynamo ? Merci beaucoup d’avance
Fait un serrage avec 2 doigts (en croix toujours) pour plus de sûreté.
Moi, je fais ça, sur les vis, pour être sur de pas les casser, j’utilise 1 ou 2 doigts pour la finir (:D).
même technique , déja effectuer sur mes 2 conti chr , jamais de soucis et les kits tourne toujours
donc je force à fond avec 2 doigts ? et avec une clé dynamometrique, le couple est à combien ?
Aux alentours de 15 N.m (= 1.5 daN.m), serrage en croix bien sur.
vous serrez juste les 4 boulons avec 2 doigts? ou vous poussez la clé avec deux doigts?
Pousser la clé avec deux doigts
