Bonjour, en refaisant mon moteur de 103 j’ai demandé à un distributeur Peugeot les couples de serrage du moteur et voici les différentes normes ( rappel 1 mdaN = 10NM) :
Culasse : 1.5 m.daN
Décompresseur : 3.5 m.daN
Bougie : 3 m.daN
Volant magnétique : 4 m.daN
Capteur : 1 m.daN
Embrayge sans variateur : 3 m.daN
Embrayage avec variateur : 4 m.daN
Variateur : 6 m.daN
Carters : 1 m.daN
Support moteur : 2.2 m.daN
Raccord d’admission : 0.65 m.daN
Pignon poulie réceptrice : 8 m.daN.
ton unité est très bizarre, principalement on utilise le N.m ou le M.Kg, avec 1Kg = 9.81N soit environ 10N
Par conséquent, 3 Mkg = 30 Nm = 3 daN.m
Tes valeurs sont cependant cohérentes, voici une petite illustration de quelques couples de serrage pour peugeot 103 issus du manuel d’atelier que tu peux trouver ici :
http://mob50.fr/peugeot.html
idem de mon côté, j’ai aussi les valeurs de Skate, qui viennent du manuel d’atelier du peugeot 103
Bah ça a peut être changé. En tout cas le mec me les a imprimé à partir de fichiers Peugeot.
Boarf si on regarde c’est à peu près pareil, c’est juste l’unité qui m’a surpris au début mais ça revient au même, peut être pas issus exactement des mêmes machines
l’essentiel est que ça donne aux gens un ordre de grandeur cohérent pour remonter leur moteur dans les règles de l’art, ou du moins qui s’en approchent
