J’ai un petit soucis de courroie, je pense! En effet, la courroie de mon 103 type sp-mvl ne touche pas le canon du variateur! Elle est à environ 5 mm au dessus du canon.
Es-ce normal?
Merci de votre aide par avance
ton ressort est bien tendu ?
tu as desserre la vis du ressort pour qu’elle aille ?
bonjour,
Oui, ma courroie est bien tendue, mon ressort est OK.
La courroie a pour dimension 13x870.
Peut-être que la courroie est trop longue.
Non, ce n’est pas une question de longueur, mais de largeur à la base…
Ca m’enquiquinne cette histoire!
Je pense a un probléme de reculement du moteur.
Le moteur recule et avance en fonction du régime moteur.
Regarde si il y a rien de bloquer sur le support moteur genre silent-bloc mis en travers un truc come ça.
Merci emeric 42 et darracq40 de votre aide. j ai vérifié ce que vous avez posté comme conseils mais pas de problèmes à ce niveau là!
Je ferais une photo demain, cela permettra d’y voir plus clair. Le moteur remonte bien, le ressort fait son travail, etc…
J’ai vraiment le sentiment que cela vient de la courroie, demain je posterais avec la photo, cela vous aidera pour vous faire une idée du problème.
