Courroie qui patine au kick
Hello a tous.
Depuis.que j’ai installé mon vario er1 sur ma.rcx, j’ai perdu mon kick: lacourroie patine. Mais pas de soucis en poussant)
pensant a de la graisse sur les joues, j’ai demonter mon vario et je l’ai mis dans un bain de vinaigre blanc.
Mais aucun changement…
Alors d’ou vient le soucis?
Pour un vario petite plage comme ça, pas besoin de changer la courroie ou le ressort moteur, si?
utilises le décompresseur pour démarrer ta meule si tu n’as pas le système de décompression automatique, çà évitera à la courroie de patiner.
sinon vérifies l’usure de ta courroie.
Salut a tous,
ça me fesais pareil sur mon premier rcx le systéme de décompresseur qui est relier au systéme de kick étais hs et la courroie patinner.
Comme a dis Mika tu décomprésse le moteur et ça ira.
Tu peux toujours controller la courroie et les joue du variateur( si tu les trouves sales tu les néttoie a l’acétone et ça netoiras et en plus de ça ça les dégreserais.
La courroie est neuve. Pas d’usure.
J’ai deja tous nettoyer a l"essence et degraisser avec un bain de vinaigre blanc.
Je vais essayer des que je peux de decompresser en kickant.
Mais pourquoi ça me fais pas ça avec le vario d’origine?
J’ai une rondelle entre la joue fixe et la joue mobile. Je vais voir si ça ne peut pas etre ça.
il se peux que la courroie vienne toucher le canon du vario et n’accroche pas sur les joues de celui ci.
normalement la courroie doit être en contact permanent avec les joues de vario, il se peux en effet que la rondelle que tu as repéré puisse participer au patinage de la courroie au démarrage.
de toute façon il faut utiliser le décompresseur pour faciliter le démarrage, on le fait déjà sur toutes brêle à pédale. wink.gif
Hello, soucis reglé.
Je me suis penché dessus ce soir, virer la rondelle, au debur ça demarrait toujours pas.
Donc j’ai regardé la courroie et elle etait un poil plus fine qu’une autre courroie d’origine que j’avais en rab.
Donc maintenant ça demarre bien au kick.
Merci a tous. +1
edit: 4 mois plus tard.
En fait la courroie patinait encore un peu. En cause: les joues de vario usées.
Apres changement du vario, plus aucun soucis: je peux kicker fort, ça ne bouge pas.
Des cables reliés au kick.
Quand tu kick, alors le decompresseur s’ouvre; tu relache, ça ferme.
sujet facile à trouver, il a été soulevé encore une fois il y a peux, çà m’a pris 15 sec de le trouver sur google image…faut chercher un peut les gars:
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/probleme-demarrage-spx/
