salut a tous
j’ai un embrayage simple ( sans vario) et ma courroie patine des que je veux un peux accélérer ![]()
est ce que vous auriez une astuces pour que la courroie accroche mieux a l’embrayage car je ne pourrais pas la changer avant mercredi.
je voulais faire plein de rayure avec un cutter ou un tournevis la ou se met la courroie pour que cela accroche mieux, c’est une bonne idée?
+1 a ceux qui me répondent évidement
Fais pas ca
Sinon ca patine meme par beau temps?
Ou quand il pleut ?
Tu n’a pas d’huile ou d’essense sur ton embrayage ?autrement mais une courroie crantée .
salut, achete de lacéton et met en la ou tu veux que sa patine plus tu va voir sa marche vraiment bien tu le met et tu atent que sa seche genre 1mn et sa patine plus
le joint spi de ton carter est bon car si il est mort il fuit et sa glisse
la courroie est de bonne taille???
si elle est usé change la ta pas d’autre choix …
Verifie egalement ton ressort moteur si il est bien mit et qu’il soit bien dur
pour recapituler regarde si ta couroi n’est pas morte, regarde si ton joint spy ne fuit pas, netoi bien l axe du vilo et voila sa devrait resoudre ton prob
