j’ai un projet avec un copain pour les vacances de retaper une mob’pour nos debuts en mecanique
non roulante ou avec pas mal de chose a refaire.
mais le problème c’est les parents, ile ne veulent pas parce que il vieinnent de m’acheter une 50.
Donc je voudrais savoir svp le cout d’une restauration genre 103.
Ce ma dépend de ce qu’il y a changer !!
baaah déja sa dépeend de ce que t’achéte déja et de l’état dis nous en plus sa dépend des piéces a changer et si tu la mon en origine ou pas
Si tu veux faire tout l’esthétique avec tout le moteur sa coute quand même !
juste le moteur pour le debut apres on verra j’avais pense a celle ci :
http://www.leboncoin.fr/vi/16929731.htm?ca=18_s
Deja c’est une mob sans vario
Il ne dit rien sur l’annonce
il n’y a pas de vario tu est sur
En tout ca refaire le moteur par exemple + kit chaine + d’autre babiole a combien serai le prix ?
N’achétes pas sa,a ce prix la,c’est abusé…Il n’y a pas de vario,il manques quelques caches,elle ne tourne plus…
Si non,vas voir sur la bécanerie pour avoir une idée de prix!Et tout dépend aussi ce que tu appeles « restaurer »!
trop cher pour une épave!!
Pour le cout, cea dépend si tu veut rester en origine, mettre un kit, prendres des pièces de marques ou des truc de m****, le nombre de truc a changer, ect…
C’est l’arnaque c’est clair j’ai eu pour ma soeur une motobécane 7sl (c’est rare comme mob) pour 20 euros, j’ai changé le carbu par un origine ce qui a pas était facile à trouvé j’ai refait la segmentation (le cylindre est nikel le piston aussi) j’ai fait refaire l’allumage et la je vais refaire la peinture parce que le mec qui l’avait avant la repeint à la bombe sans rien démonter c’est vraiment horrible… Elle va revenir à 200 euros en tout mais elle sera neuve…
si tu veux remettre a neuf une mob déja roulante :
_ Segmentation (2x5€)
_ Netoyage complet carbu, moteur
_ Joint moteur (10€ ou 15€)
_ Allumage a recaler
_ Silent bloc (2x3€)
_ Joint spy (Je ne sais pas
_ Roulement (idem
En gros, si tu fais ça sur une mob déja roulante, elle pourras que marché mieux !
Ensuite si tu veux la modif un peu sans gros frais :
_ Carbu 15 sha (40€)
_ Transmition, 11/48 ou 11/50 pour pointe, 11/54 ou 11/56 pour acceleration (10€) + chaine (10€)
_ Vario allégé pour acceleration
_ Pot, le mieu c’est de trouver un pot d’occasion (environ 100€ ça dépend du pot p!) sinon, tu vide ta patate !
Bon pour découvrir la mecanique, c’est déja pas mal, mais si tu veux pousser plus loin : (là pot obligé (env 100€), et carbu 17 phbg (80€)
_ Diagramme moteur, tu trouvera plein de tuto sur mobcustom
_ Boite a air, ou cornet, perso j’ai pri un bouchon de bombe de peinture + collant,
_ Tu peux acheter un kit, je pense au airsale t6 (60€)
Bon sans aller plus loin pour pas plus de sous tu peux déja bien rigoler !
merci beaucoup mais la gros problemes avec les parents vous croyez que je pourrait en trouver une a 20 € ?
pour ton explication je c’est pas qui
Une mob a 20 €, ça va etre chaud, en plus si t’a envi d’investir, ça va vite monté !!!
Avec de la chance, du fait du porte a porte et tu trouvera peut etre dans un endroit un peu isolé, style ferme ou vieux hangar, une personne qui veut bien de vendre voir donner une mob toute d’origine!
Pour moi, c’est une tante a mon pere qui voulait jeté une mob a la casse et mon pere m’en a parlé et hop, je l’ai récupérer. Un bon nettoyage carbu, réservoir, bougie et elle fonctionnait.
ouais moi auusi ca va finir comme ca je pense
Faut avoir un gros coup de bol !!!
Je suis sur qu’il a encore un tas de mob qui trainent au fond des hangars!
Vous en avait deja vu des mob ou des solex dans des brocante ?
perso je fait pas les brocantes mais mes parents était aller dans une il n’y a pas longtemps et ils m’avaient dit qu’un Mr vendait plein de pieces donc des mobs sa doit se trouver !
(d’ailleur je regrette de ne pas avoir été a cette brocante
