Salut, une petite question rapide et simple combien coute une peinture chez un carrossier?
compte 200 euros
pour une supermot?
ba un carrossier prend entre 40 et 50€ de l’heure donc sa va vite entre le ponçage /la peinture et sa pose café sa fait bien 200€ surtout si tu veux une peinture spéciale. je parle en connaisance de cause je suis en bac pro carrosserie
200 c’est au black sa non ?? j’aurais dis 4,500 apres je dis peut etre nimp ^^
Mais je ponce moi meme et je veux une peinture simple noir
ba kit a poncer c’est carénage et vouloir une peinture simple tu le fait toi même et ten aura pour même pas 40€ est 4,500 et pour une supermot sa fait un peu chère quand même^^
non y en n’a pour 100 EURO moi meme peinture durcisseur p. appret durccisseur appret 76euro le tout plus le pistolet 30euro
ba tu peut toujours le faire a la bombe j’ai vue de joli résultat mais il faut un minimum de préparation un endroit fermer sans trop de poussière(la technique c’est de mouiller!!) mais tu peut toujours aller voir un lycée pour que les élevé le face mais je te garantit pas le résultat!
comment sa la technique du mouille pck j’ai deja essaye y a de belle rayure sur mes carenage j’ai mit de l’appret plastique et la peinture en bombe et toute les rayure sont resortit
bas mouiller c’est sur le sole de ton garage qu’il faut le faire comme sa les poussière se colle pa a ta peinture!! ensuite quand tu as des raillure profonde ou pas tu les ponce jusqu’à se que sa soit lisse il faut mètre aucun mastic sur du plastique apar si c’est casser ensuite tu passe ton âpre tu le ponce tes 2 couche de peinture et ton vernis mais tous le rendu se fait sur le ponçage.
bas mouiller c'est sur le sole de ton garage qu'il faut le faire comme sa les poussière se colle pa a ta peinture!! ensuite quand tu as des raillure profonde ou pas tu les ponce jusqu'à se que sa soit lisse il faut mètre aucun mastic sur du plastique apar si c'est casser ensuite tu passe ton âpre tu le ponce tes 2 couche de peinture et ton vernis mais tous le rendu se fait sur le ponçage.
Moi sur mon cache en cas de rayure je vais aps grattez 1mm de matièere je vous fu mastic et je le ponce a blanc et je repeind apr dessu...
le problème c’est que le mastic risque de craqueler alors que si il y a pas de mastic c’est bon
Ben perso, sur des carrénages complet de XPS, poncer tous comme il faut avec du papier a poncé a bois de 40 je croit, plus une rayure bien !
Après j’ai essayé avec un pot de peinture 2L antirouille a métal rouge a 13€ le bidon
Au pinceau sur le garde-boue pour voir la différence ainsi qu’au pistolet sur tous les autres carrénages, le rendu est parfait, pinceau comme pistolet, après environ 1000km d’enduro, pas une coulure, pas une trace, pas un manque, rien, magnifique quoi !
Tous sa avec une seule couche
Donc oui :
Un bon bidon de peinture d’assez bon qualité, une gros pinceau ou pistolet et sa roule
Dilué un peu la peinture au White-spirit ou au diluant carrément … C’est encore mieux ::
PS : Si tu trouve qu’au bout de plusieurs Km le rendu est nase, là t’envoi tous chez le carrosier, mais tkt pas, sa va le faire toi même …
PS2 : Une pinceau = 1€ … Un bidon 2L peinture = 15-20€ … Papier a poncer = 5€ ( au pire le pistolet = 30€ )
Le total = 25€ ou 50€ avec pistolet
