Créer sa jauge à essence : Astuce simple et économique pour vérifier le niveau de carburant de votre mobylette
comme bocoup verifier le niveau d’essence de votre mob est assez difficile,j’ai une astuce assez simple peut cher et trés présice pour voir le niveau d’essence,
il faut:
-1m50 de durite d’essence transparente
-un embout e T du diametre de votre durite
vous fixez le T entre le robine et le carbu de la vous branchez votre morceau de durite que foux fixé le long de l’arete de votre réservoir,quand vous allez ouvrir votre robiné l’essence va monter dans la durite le long du reservoir au meme niveaux que celui de votre essence
. voilou pour ce qui on des question n’esitez pas. :mrgreen:
j’ai rien compris!! :bl: a3
mé sa fé pa une mauvaise arrivé d’essence ton truc car toute l’essence ne vas pas au carbu une partie va dans la durite transparante
voici un petit shéma
moi j’ai tout compri rien de plus simple mais aurais-tu des fotos du montage complet sa m’interresse enoooOOOooormement 017.gif 58.gif a toi
nan tinkiete ta durite elle se rempli une foix aprés l’essence va a ton carbue c’est la pression exercé pas l’essence dans ton reservoir qui la fait monter dans la durite
ok d’accord et passe nous des photos de se montage en vrai voir comment on peut le faire !!!
mais c’est plus efficace de mettre la durite et le T entre le robinet et le reservoir car comme ca sans ouvrir le robinet tu voit le niveau d’essence
tu la fix coman la duri sur ton reservoir kar je lais fais mai je sais pas doman tu fix la durit sur ton resvoir
Citation :comme bocoup verifier le niveau d'essence de votre mob est assez difficile,j'ai une astuce assez simple peut cher et trés présice pour voir le niveau d'essence,
il faut:
-1m50 de durite d'essence transparente
vous fixez le T entre le robine et le carbu de la vous branchez votre morceau de durite que foux fixé le long de l'arete de votre réservoir,quand vous allez ouvrir votre robiné l'essence va monter dans la durite le long du reservoir au meme niveaux que celui de votre essence
. voilou pour ce qui on des question n'esitez pas. :mrgreen:
Est ce que je peux ajouter cette astuce au site ? a2
ouai pas de soucis pour la metre en astuce… :sm3:
pour la fixer chacun son style :
bourin au scotch
ou avec de la colle « attention a ce qu’elle ne bouffe pas la durite »
Citation :[quote="mbk51powah"]comme bocoup verifier le niveau d'essence de votre mob est assez difficile,j'ai une astuce assez simple peut cher et trés présice pour voir le niveau d'essence,
il faut:
Est ce que je peux ajouter cette astuce au site ? a2[/quote]il y en a deja une similaire sur le site mais celle la me parait plus aboutie
Pour que ca marche il faudrait que la durite au dessus ne soit pas bouché non? :sm3:
exacte il faut pas quel soit boucher;
lolio ou se trouve le meme article stp?
pour les photo du montage je vois pas en quoi sa peut vous aider,c’est facile a comprendre nan?? a4
CIO
Au prix ou elle coute je te signal que l’essence, ca s’evapore :sm1:
tu met un petit bouchon ou tu fait un mini trous à l’aiguille et tu le met au bout de ta durite
heu le sujet qui en parler déja c’était moi qui en avait parler ya quelque semaine…
c’est excellent cette technique
bravo mec !
merci les gars,si j’ai d’autre idéé je vous en parle.
PS l’idéé de vien de ma cafetiere MDR.gif " car ya le meme principe mais il ya une petite bille rouge dans la durite pour indiquer le volume 017.gif
lol !! j’ai postuler pour une nouvel rubrique ou l’on pourrai mettre des astuces et tout et il seront vérouilelr etc … pour faire un truc propre mais malheureusement aps mis a jour … donc continue avec tes astuces !!! peut-être que sa viendra !
