En me balladant sur des sites j’ai trouve une machine qui se met au bout du pot les gaz vont dans la machine et un coup d’accelerateur y’a une flamme qui sort le probleme je ne retrouve plus le sites et je voudrai savoir le nom de cette fameuse machine.
Tu vas sur les site de tuning ou tu peut essaie de tappe dans google 'nitrous" tu aura des site avec de la nitro mes qui dit nitro di tuning donc tu trouvera sa.
J’ais deja vu se systeme tu as un bouton et tu apuiss dessis alors derriere tu une bougie et une boutielle qui te font la flamme jusqu’a 20cm.
Jamais enttendu parlé :bl:
Je regarderai
si tu le retrouve envoi des photo ok?
J'ais deja vu se systeme tu as un bouton et tu apuiss dessis alors derriere tu une bougie et une boutielle qui te font la flamme jusqu'a 20cm.
Sauf que la sa n'accelere pas et ta pas besoin de nitro
moi c ma moto qui crache des flames (10cm env) toute seul sans ocun produit que se soit si quelqun c dou sa peu venir sa serait sympa de vos reponses
c pas la bougie
c pas l’antiparasite ni le fil de bougie (il et neuf)
ton allumage doit étre décalé
ok je vai aller voir mon pro de toute facon cette aprem mes
de ta reponse qui confirme se que je penser
Enlève l’essence que t’as mis dans le pot
jdec :roll:
Y’a personne qui pourait mettre les photo
Après environ 1h de recherche sur ton produit j’ai trouvé ça
==> http://www.power-tuning.fr/fr/moteur/echappement_auto/accessoires_echappement/p16497534.html
Je pense que ça doit être ça sinon je sais pas de quoi tu parles !! :bl:
nn se pas sa sa se avec de la nitro
moi je parle d’un petit mecanisme qui se met au bout du pot qui absorbe les gaz et quand t’accelere sa ressort une flamme
Ben c’est ça rooo t’as pas lu !! C’est avec les gaz d’echappement que ca fonctionne !!! et c’est pas de la nitro ca !!
Se pas le meme systeme parceque on voyait la machine sortir du pot et il le vender pas 180e
petite incruste
donc mille escuse cetai ma bougie
voila
