bonjour j’ai mon dirt qui ne veut pas demarre j’ai mi un carbu mikuni 22 arriver essence ok allumage ok distibution ok reglage soupape ok mais demarre pas je ne comprend pas
de votre aide
t as de l essence ?
Quand tu essaie de la demarrer et que tu demonte la bougie apres avoir kiké un bon nombre de fois elle est mouille la bougie ou pas ?
oui elle est humide mais je sais pas vous mais je pense que mon bloc cdi et mort c’est un new racing bleu il parai que c’est de la m…de
hooo oui de la daube j’avais acheter un moto y’a n’avait un je l’ai de suite viré la moto demarré mal etc…j’ai remis un cdi origine et sa marche mieux la moto demarre bien plus de probleme vire le ce truc
cherche pas c est sa
on as tous eue ce probleme avec cette merde en boite !!!
vire moi sa tu verras sa va de suite remarcher
moi il a fini contre un mur il marchait encore mais j’en veut plus en voir change ton cdi et dis nous ce qu’il en ait
et balance le contre un mur aussi xd
ok sa me rassure j’ai regler le carbu je sait pas combien de fois car je penser que sa venait de sa elle demarre mais caller elle ne rester pas allumer 30 seconde j’ai verifier je sais pas combien de fois la bougie en plus j’en est racheter une car je penser que sa venait de sa . Bon je vais essayer avec un autre cdi pour voir si c’est bien sa et je vous tient au courant
sa aurait pu venir de la bougie aussi regarde le 140 que j’ai acheter la moto demarré et tout met des que je mettait les watt elle avit comme un trou je pensais a la carburation jai eu beau regler elle voulair rien savoir jai changer la bougie et la suprise une petite bombe des fois tu cherche partout alors que ce n’est un petit truc !!
oui moi aussi je penser que c’etait mais il y avait des etincelle poutant donc je me suis pas pancher de suite sur l’allumage et plus vair le boitier CDI DE m…rde
vous avez un site ou il vende des bonnes piece de dirt pas trés
fais gaffe au double post suivant ce que tu cherche faut faire le tour des site
mon boitier cdi racing faisait encore des etincelles mais sa marchait plus quand meme
c est bien beau d avoir une etincelle ; mais faut il encore que celle ci se produise au bon moment
c est pour cela qu un cdi meme sil produit une etincelle , peut etre quand meme hs
bonsoir voila j’ai changer mon cdi j’ai mis un cdi d’origine tester sur une autre dirt il marche. mais le dirt ne demarre aprés l’avoir changer il y a des etincelles la distribution et caler carbu aussi la je vois pas du sa peut venir si vous avez une idée
bonne soirée
ta changer ta bougie c’est pas parce que ta des étincelle que ta bougie est forcément bonne !!!
la bougie est neuve tester avec 2 bougie donc je pense pas que sa vienne de la
ok t as essaye de mettre quelques gouttes d essence directement dans le cylindre et d essayer de demarrer
oui avec le start pilote j’ai esssaye mais rien je pense au soupape qui doit etre dordu ou un truc comme sa car la distribution etait mal caller
ha c’est possible aussi demonte ta culasse et regarde si les deux soupapes sont bien fermé ou si alors y’a n’a une d’ouverte !!!
je vais faire sa pour voir dans la semaine
