vendu
Culasse malossi, état moyen, apprement retouché au niveau de la zone de squish : 30€![]()
Culasse polini, trés bonne état : 40€ 35€ ![]()
Ajout d’un pot polini custom, état moyen, manque la fixation au cylindre : 40€ vendu![]()
Carter d’origine préparé a l’admission pour un meilleure passage des gaz et meilleur lubrification de la tête de bielle et roulement; roulement+joints spy+joint carter quasiment NEUF !! vilo origine SP cône électro : 40€ vendu![]()
Culasse malossi G2r : 30€![]()
Joue mobile pour variateur doppler er3 (neuve) pour Spx/rcx suite a une erreur de commande, idéal pour remettre a neuf ce variateur qui à des problèmes d’usure avec cette joue mobile : 30€ fdpc ![]()
Petit up
Cylindre vendus
Nouvelles pièces a vendre !
salut … possible d avoir une photo du filetage du puis de bougie de la culasse polini stp ?
salut, oui pas de soucis, je te fait sa ce week-end parce que je l’ai pas chez moi
Tu as bien reçu mon MP pour la malossi j’espère?
Tu as bien fait de me le dire car je n’avais pas vu ton mp
merci pour la tof du puis de bougie . mp
