salut comme ecrit dans le titre j aimerai savoir si quelqu un connais les culasse liquide adaptable sur cylindre air pour51 et si sa marche bien
tu va plus avoir assait de refroidissement tu na pas délette ton moteur va surchauffer meme en changent ton coéf de bougie sa surchauffera
kakai
le refroidissement sera pareil a par que c’ est liquide
Bah il y avait la polini semi-liquide, en gros une culasse liquide qui se montait sur cylindre air, mais quant à en trouver une neuve… bonne chance =)
Non mais t’aura pas un refroidissement liquide si tu la met sur un cylindre air
D’où le nom de semi-liquide : la culasse (au passage, zone qui chauffe le plus sur le moteur) est refroidie par liquide, mais le cylindre reste refroidi à l’air
je peux en avoir une neuve avec le radiateur polini neuf pour 50 euros
oui c’est une bonne affaire
tu peu la monté a l’aise
je pense que niveau perf sa ne change pas grand chose
moi aussi je pense que sa ne changera rien au niveau perf je mettrai des photo des que je l ai
Si la culasse est semi liquide oui tu achètes.
Si la culasse est simplement liquide tu n’achète, tu n’aura pas de refroidissement.
Si la culasse est simplement liquide tu n'achète, tu n'aura pas de refroidissement.
merci de m'apuyer liquide donc sans elette donc pas de refroidissement liquide
je vais l acheter car ces une semi liquide je mettrai des photo
[quote author=Kronenbourg link=topic=85549.msg1087897#msg1087897 date=1224258258]
moi pas pas compris ce que toi as dis
