salut a tous en lisant un mob chop j’ai vue une mob avec une cullase a refroidisement liquide "nan c’est pas banal
"car c’était juste la cullasse qui était a refroidisement liquide et le cylindre était a air.
si quelqun a des info dessu ou si par chance quelqu’un en a une sa serait simpa d’en parler
cio
vive la mob
j’en ai une sauf que c’est un polini
pose tes questions si tu veus , tu veus des tofs ?
ouésa seré cool,ouéjme sui trompé c polini,ta beaucoup gagner avec?tu la acheter combien et ou stp?
ba en fait je l’ai acheté en mm temps que mes deux ki 70 polini fonte !! ouai franchement sa marche pas mal vu que la culasse est un point super important du moteur ! mais maintenant c dur a trouver … neuf je ne crois plus que sa se fasse encore , faut juste trouver la bonne ocaz
tiens des photos : ( tu vois le cylindre air en arriere plan )
et le ptit radiateur
scuse pr les fotos pas trés completes mais pr ce soi j’ai que sa
ta géré mec supert simpa,si toi ou d’autre personne on ou conaisse kelkun qui la vende je sui preneur.merci encor
les culasses independante liquide sont super connu mais j’ai vu cela que sur du polini, j’ai la foto d’un moteur complet avec les deux refroidissement, et il me semble que le cylindre et aussi a moitier likide/air(faut que je regarde)
lol dans ce cas la autant prendre un moteur completement liquide c'est con !!
t'es sur que le cylindre se fait lui aussi tt seul en liquide ? a4 a4 j'en doute mais bon possible mais ca seré pas logique !
en tt cas la mienne marche bien :sm3:
:bl: :bl: :bl: :bl: :bl: :bl: :bl: :bl: :bl: :bl: :bl: :bl: :bl: :bl:
oua c space , le cylindre est a la fois liquide / air :bl:
sa sert a rien
autant prendre que la culasse liquide comme moi ou tt liquide ou tout air .
en tt cas le vario a l’air pas mal :sm3:
c’est quoi ce vario chelou
? :bl:
pk tu dis que sa sert a rien 8-O , jsusi sur que sa refroidit aussi bien que d’etre full likide, et c’est plus léger et puis c’est du polini pas du athena donc bon…pour le vario c’est un vieu vario de compet, et je crois bien qu’on etait pas née
merci bocoup les gars.sérieux faut que j’en trouve une!!
lolio a raison le double refroidisement c’est pas mal puis c plus rasurant,car si ta que le liquide tu peut avoir des fuite ,l’air defoit c’est pas le top mé sa tombe pas en panne c’est genial en fait
merci pour les photo et tous.
je cherche toujours quelqu’un qui en vendrait une?
cio
file dans la section vente t’aura plus de chance 8-O
