Culasse Top perf rose a plot [RESOLUE]
donc suite au serrage de mon top rose 75 je remet mon cylindre d’origine (toxik)
mais problème plus de culasse donc je regarde dans mon garage j’ai une airsal elle ne va pas
et enfaite la culasse du top rose a plot va dessus nikel
même si je sait que la chambre de combustion et plus grande que l’origine =)
sa serait pour savoir si ya des risque c’est juste pour rouler 1 semaine
et comme gicleur jai mis un 105 c trop gros ou pas a peux prêt
Ma con figue :
Kit 75 top rose a plot ( défaut d’usine donc hs d’apret expertises )
Carburateur de 21 Do
Boite a clapet v-force de top perf (jaune)
Embrayage top perf
Bobine (cdi) Top perf
roulement joins spy stage 6
vilebrequin stage 6
pipe stage 6
Pot r3 que je retire pour mettre un ninja lowbows '( pour le cylindre d’origine )
merci d’avance
Si la chambre de combustion est plus grande, pour moi y’a pas de risques pour l’ensemble mais bon ça risque de ne pas tourner très très rond quoi undecided.gif
