salut a tous.
Alors voila, je vais essayer d’etre clair.
Je roulais tranquilement depuis une dizaine de kilometre, et à un feu rouge ma moto s’engorge et s’arrete.
Je me met sur le coté et je tente de voir ce qui déconne.
la moto ne voulait plus redémaré, et le kick etait hyper dur!
Je me rend compte que quand je kick, de l’essence sort de mon cylindre a la sortie de pot, ca gicle de partout.
J’ai enlevé la bougie et en kikan plein d’essence giclai du trou de la bougie, mais vraiment plein plein!! mon cylindre etait rempli d’essence, j’avai jamai vu ca ?
J’ai donc vidé tout ca en kikan sans bougie, et j’ai tout remis et la moto à démaré nikel !
vous avez une idée pour savoir d’ou ca vient?
j’en ai parler un peu autour de moi et perseonne n’avai jamai vu ca !!
g regarder mes clapet,mon carbu mai rien de spé
merci d’avance a tous
Bah elle c’est noyait d’un coup, ce qui est bizarre c’est que c’etait en roulant, demonte ton carbu et nettoie le bien, peut etre qu’une merde bloque un peu l’essence et elle est parti d’un coup dans ton cylindre
nettoie tout bien mais sa doit pas etre grand chose
Bah j’ai tout néttoyé mais je trouve kan mm ca très très bizar, commen j’ai pu me noyer en roulan? et pourquoi autant d’éssence est arrivé dans mon cylindre?
en tout cas g l’impression que ma becane a pas trop apprécié, elle fait un brui vachement mecanique maintenan
Sa fait longtemps qu’elle te la fait ?
nan hier, vers 21h00
Et elle te la pas refait ?
b ah ca m’est arrivé a 2 km de chez moi hier soir, donc je suis rentré vite fait et depuis j’y est pas touché; jai demonter le carbu et les clapets pour voir s’il y avai pas des merdes et j’ai rien vu , c pas tro bizar?
Ton floteur est bon
Oue verifie ton flotteur
et au fete ton titre tu enleve les majuscule sil te plait
Le pointeau du carbu peut être?
ecriture (le soviet2) si tu ne fais pas d’effort je
sinon, de quel couleur est ta bougie?
bonjour
je dirais comme tutur70 le flotteur est il percé ou coincé en position haute!!!
bon courage
non j’ai tout vérifié, le flotteur est au poil comme le pointeau, je comprend toujours pas d’ou ca a pu venir, et depui ma becane galere un peu en fait
bizzard ton problème
dans tout les cas c’est ton carbu qui porte le souci et tu as pas un autre carbu sous la main pur éssayer ,sinon j’aurrais dit le pointeau ou le flotteur qui aurraient fais sa mais si tu dit que ce n’est pas sa je n’est pas d’autres idées mais essaye deja avec un autre carbu
j ai pas d’autre carbu, mais ma moto ma pas refait le probleme depuis donc… par contre je comprend toujorus pa
j’ai eu se problème aussi en faite c’était 2 soucis : le robinet à dépression qui déconnais (il envoyais de l’essence en continu même moteur éteint) et le flotteur qui rester ouvert. Je ne pouvais pas kiker comme si j’avais mis le bloc piston, j’avais 1 litre d’essence dans le pot et le cylindre rempli d’essence.
Regarde si ton robinet coule encore en continu moteur à l’arrêt.
Mais franchement j’avoue qu’avec le moteur qui était en marche, noyer comme tu la fait, je ne sais pas comme ça a pu arriver.
bah en fait j’ai pas de dépréssion sur mon robinet, y a juste un ON/OFF, et j’en ai pas non plus sur mon carbu, c’est un PHBG, ni sur ma pipe
ps; je suis d’accord avec toi c’est vraimen bizare que ca me soi arriver en roulan, tou les gens a qui j’en ai parler ont halluciné
