slt a tous,
Voila j’ai acheter un cylindre par le biais d’un site internet. Le vendeur m’a certifié que il avait que 150km bla bla bla…
Je me retrouve donc avec un cylindre malossi qui est rayé au dessous de la lumière d’echapemment. Il ya a des petites rayure assez fine qui me gene pas trop mais une grosse que je sens très bien avc le doigt! elle part de la lumière d’echappement et descant j’usqu’a la jupe!
Le piston doit etre neuf et n’a que des petite rayure aussi!
Je voulais savoir si c’est réparable?
tu as des tof’s
je pense a un serrage
met des photo quand même
tu l’a payé combien ?
j’ai réussi a retaper un cylindre de scoot avec des grosses rayures, j’ai mis un piston chinois neuf et il tourne nickel maintenant
en quoi est ton cylindre
pareil pres serrage grosse marque de 1 cm carré
puis j’ai reussi a le demarré et maintenant on va poit qu’il a eu une amorce de serrage
etrange (cylindre malossi en fonte )
Salut
Je sais que sur le forum il y a eu un sujet comme quoi les cylindres rayer peuvent être remis a neuf, je croie que c’est Athéna en Espagne qui fais sa, tu leur envoie ton cylindre et un piston et ils te refont ton cylindre traitement nickel ou chôme, il t’appareille ton cylindre a ton piston
Et en plus se nais pas trop cher entre 30 a 100€ pour les options que tu choisi et c’est aussi en fonction de la cylindré plus c’est petit mois c’est cher
Vau mieux mettre une cinquantaine d’euro au lien de jeté un bon cylindre qui coute cher
http://www.ventilxp.com/forumv2.1/viewtopic.php?t=24187&sid=875cc8505823a68653edc305ae9b2e1f
Tu dis que ton cylindre est rayé en dessous de la lumière d’échappement.
Et bien sache que mon cylindre actuel est rayé aussi en dessous de la lumière d’échappement et il fonctionne comme avant.
La partie en dessous des lumières n’a pas de grosse fonction, c’est si il est rayé au dessus qu’il est mort, car la compression se fait au dessus des lumières et en dessous il ne se passe rien qui puisse gêner le fonctionnement de ton moteur
c’est bien ce que je pense, en dessous c’est moins grave!
Dslé j’ai pas de photo pour le moment, je l’ai monté sur mes carter polini, jvais essayer d’en faire et de vous montrer ça
C’est un cylindre malossi G1 réplica donc un bon cylindre qd meme et je l’ai eu avec la culasse pour 80roro, ça me fais chier de le foutre a la poubelle!
bon j’ai reregardé mon cylindre et il est bien rayé, la seul solution sera de refaire le nikazil!! quelqu’un a déja fais réparé son cylindre par airsal en espagne?
Met une photo de l’intérieur de ton cylindre pour voir si sa se trouve tu n’aura pas besoin de le réaléser !
Si c’est comme mon cas, c’est bon, pas besoin de refaire le nickasil.
ok, jvai essayé de faire une photo!
Mais il ya a une grosse rayure qd meme et je croi que l’on voit l’alu!
tu as fais quoi sur tn cylindre? on déglacage?
Moi aussi on voit presque l’alu !
Mais tant que c’est sous les lumières il n’y a aucun risque
J’en ai la preuve !
Et pour atténuer un peu la rayure ponce au 600 à l’huile de gauche à droite pour faire comme un déglaçage mais « maison ».
bon j'ai reregardé mon cylindre et il est bien rayé, la seul solution sera de refaire le nikazil!! quelqu'un a déja fais réparé son cylindre par airsal en espagne?
J'ai des cylindres Airsal, le revêtement
Justement, il y en a pour 70 euros a refaire un cylindre, a ce prix il y a des adaptable style airsal justement
Personnellement, je changerai que le piston, je poncerai légèrement au niveau de la rayure et sa roule, si tu veut, je te met une photo du miens, mais je te le dis, je viens de le préparer et sa marche nikel, comme si il n’y avait pas de rayure
oui je veu bien une photo pour comparer
Jvais essayer de le faire déglacé ou sinon si quelqu’un se sent capable de le refaire je le cede pour presque rien
OK je te fais une photo demain, mais je t’assure qu’il y à aucun risque !!
Et dis moi, on vois pas clairement sur la photo mais ton échappement est à barrette ?
euuh je sais pas, ya 2 lumière pour l’echappement et c’est aussi rayé entre les 2
