Voila j ai entendu dire qu il y a 2 brides une a l entrée et une avant la cartouche?
Faut il couper lepot et resouder pour les enlever ou juste taper sur les coudes et un tournevis?
alors il ya une bride a l’entrée coté cylindre et une a l’entrée de la cartouche
pour les enlever moi c’est dremel
aprés si tu en as pas c’est marteau et tournevis plat mais c’est galere
il suffit juste de les enlever en tapant dessu avec un tournevis et un marteau.
pas la peine de le coupé ton pot
Avec un dremel c’est le top car le marteau tournevis sa habime un pe le pot.
tu fais comme tu veux, ça dépend si t’as un dremel
lol c est quoi un dremel gros marteau en bois??? plutot enorme?
mdr non rien a voir un dremel c’est sa :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.comparestoreprices.co.uk/images/dr/dremel-multi-pro-3950.jpg&imgrefurl=http://www.comparestoreprices.co.uk/multi-purpose-power-tools/dremel-multi-pro-3950.asp&h=300&w=250&sz=16&hl=fr&start=2&sig2=1lQrhD-FyhC9-zMgSNxhgg&tbnid=Dxvi9HaLYo746M:&tbnh=116&tbnw=97&ei=Mka_R_-pHKay-ALm0eCPDQ&prev=/images%3Fq%3Ddremel%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://dkoch.info/host/Dremel.jpg
OK
pas de stock ca je demandrai au gars du magasin de vite le debrider…
c'est bizar chez bidalot il ne méte pa 2 bride moi j'ai le bidalot s2 donc plus récent que le s1 et il y a qu'une bride au niveau de l'entré du cylindre
et aussi le truk de la cartouche c'est bizar normalement c'est dans le premier coude prés du cylindre
quesque vous entendez par bride a la cartouche ? y a moyen d'avoir des tofs ?
Quand on dit bride à la cartouche , c’est à l’entrée de ta cartouche à la fin du coude qui rejoint ton silencieux !
voila je vais aller l achter aujourdhui…
Cest vraiment dur de le debrider sans dreml??? car le magasin ne veut pas le debrider…
ouai c’est la galere
voila je l ai achter et debrider
t avait raison le 1 ere bride a la cartouche(dans le coude 10 min) mais l autre 1h pfff…
Parcontre j ai un trou de 40 a 55 ± j ai achté un ressort malossi blanc et le mec ma dit de changer mes poids de 6 gr par de 4.5 max 5…
Pensé vous que je vais enfin monter plus haut a 80… parceque je suis toujours a 70±
Ma bougie est brune et un pti peu noir mais elle est humide…
ps: le boost fait pas beaucoup de bruit apres combien de km il en fera deja plus car la c est pas super 8
