Bonjour je voudrais savoir comment debrider un ciao ou comment le faire aller plus vite.
je cherche a le modifier sans mettre de sous juste en le trafiquant moi meme.
Merci d’avance
ben débride le pot il doit y avoir une petite rondelle dans lentrée du tube tu la vire avec un tournevis
sinon chnage le a 60 euro ta un petit pot léovincie qui va taporter des perfs
faut réaléser la pipe et le carter moteur , mettre un carbu d au moins 13 mm , il faut aussi tourner le haut du piston , c’est aussi faisable à la lime , il y a la lumiere d echappement à limer aussi … j’ai le shema de la preparation , mais pas ici sous la main , si c est pas trop pressé , ça va aller , je vais pouvoir avoir ça demain normalement
salut ! vous pensez que ca va a peu pres a combien en km/h reel un ciao juste debride ?
je demande ca car j’ai un pote tente de prendre ca comme mob sinon vous trouvez ca bien ?
ben , on peut pas savoir exactement … l’avantage avec le ciao , c’est que c’est leger , mais par contre , pas de suspensions à l’arriere , et à l’avant , c’est pas le top ! donc il est relativement dangereux de pousser ça à fond ! pour les temeraires , il existe des moteurs d’enfer chez polini , ça doit arracher le macadam !
+1 a toi yann3030 !
