quand on debride on met des gicleur plus gros ou plus petit par rapport a celui d’origine?
on doit mettre des plus gros gicleur, en général 10/15point au dessus de celui d’origine
10 sa suffit
seulement aprés debridage??? 10-15 point de plus??
be oui ou lors de linstalation d’un pot a detente!
Après il faut voir par rapport à la couleur de la bougie.
je pence que tu doi métre des plu gro gicleur
be oui ou lors de linstalation d'un pot a detente!
je voudré savoir qels gicleur je doit métre sur ma dt parce que je vien de méttre un pot ninja low boy et je voit qel a du mal un peu au début donc voila . j'ai un carbu de 14 sur pipe de 12be oui ou lors de linstalation d'un pot a detente!
les gicleurs on peut pas te dire exactement tu doit rester entre 80 ET 100 apres a toi de faire les test
