salut a tous
ou sont les brides dans les peugeot speedfight? et comment on fait ?
il ya une bride au vario et une au pot
pour enlever celle du vario il te faut un bloque piston pour démonter ton vario et tu verra ou une rondelle noire qui bloque la courroie ou une coupelle visse dériere le vario ou les deux
pour le pot il faut couper la bride et ressouder
ou change de pot carement c’est plus simple , plus performant , plus beau …
quelques fotos pour le vario:
http://www.scooter-chinois-4t.com/debridez-votre-scooter-cm3-4temps-t2.html
pour le pot tu n’est pas obligé de coupé tu peut juste aplatir le tube qui par vers l’interieur au coude
avec un étaut sa marche nickel et pour le vario sur speed fight 2 il faut démonté le vario enlevé la
pièce qui est vissé avec 3 vis et la pièce qui est dèrière aussi normalement il ne te reste que la
plaque ou les galet prennent appui tu remonte et ta couroie monte tout en haut du vario
alors pour commencer pour la premiere bride elle est sur le pot c’est une sorte de tube qui depasse et qui sest fermée au bout il faut la coupée et ressouder au niveau du trou :
http://images.forum-auto.com/mesimages/310634/STA40680.JPG (la on voit bien le truc qui sert a rien)
2 eme bride tu defait ton carter tu enle ve ton variateur (avec une clé a choc si tu as) après tu verras une sorte de rondelle et puis tu la vire :
http://www.scoot-boost.com/debrider%20le%20vario/vario3.jpg
voila si je n’ai pas étais clair n’hesite pas a me le dire
