Bonjour je voudrai savoir comment debrider mon pot car je n’ai pas trouver sur internet
Bonjour.
As tu fais une recherche?
Ici par exemple:
http://forum.mobcustom.com/pot-carbu-kit-%28pieces-mobylette%29-202/debridage-carbu-etc/
oui j’ai fait des recherches mais je cherche un tuto qui mexplique bien comment faire et ça je n’ai pas trouvé.
si tu avais recherché tu aurais vu que le pot n’est pas « bridé »…
salut,
pour commencer je suis impressionner que tu n’est pas trouver sur internet
sinon comme la dis mika, un pot n’est pas bridé mais il y a simplement une bride entre le pot et le moteur quil faut enlever ou sinon tu enlève (s’il est d’origine), enlève le « tube » qui se trouve sur le pot.
salut,
pour commencer je suis impressionner que tu n'est pas trouver sur internet
sinon comme la dis mika, un pot n'est pas bridé mais il y a simplement une bride entre le pot et le moteur quil faut enlever ou sinon tu enlève (s'il est d'origine), enlève le "tube" qui se trouve sur le pot.
le v clic est un 4t, j'ai pas vu de bride sur le pot moi.
a autant pour moi il me sembler que cela fonctionné pareil
merci de m’avoir rectifier
En fait il ya bien une bride au pot c’est le tube qu’il faut couper et boucher avec une vis c’est le systeme anti pollution et la bride dont tu parle axgames sa doit etre celle dans la culasse
En fait il ya bien une bride au pot c'est le tube qu'il faut couper et boucher avec une vis c'est le systeme anti pollution et la bride dont tu parle axgames sa doit etre celle dans la culasse
le système d'anti pollution n'est pas une bride...c'est une injection d'air dans l'échappement.
sur le liens ci dessous la seule bride du v clic est le cdi
http://www.scooter-chinois-4t.com/debridez-votre-scooter-50-cm3-4temps/
Donc le pot laisse le tranquille
Non il n’y a pas que le cdi il y a aussi le carbu et le vario et peut etre sur la pipe mais sa je ne suis pas sur il faudrait que je regarde
tient pour le cdi
www.youtube.com/watch?v=y9pAS_VGpLo
pour le reste je nait pas trouver
Merci axgames mais jai de ja debrider le cdi et le vario
Et bien je veux bien les photos des « brides » dont tu me parle
http://i1.wp.com/www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2011/04/img9ul4.gif?w=695
voila la photo de la bride au vario
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTD9HFcj1t4gc0PER6LcB_UujEeSZTgzcNwPXSRXxYiOZ6CmgZHaPFtGAWl
et celle du carbu mais je suis pas sur qu’elle soit exactement comme sa sur un vclic
Non il n'y a pas que le cdi il y a aussi le carbu et le vario et peut etre sur la pipe mais sa je ne suis pas sur il faudrait que je regarde
j'ai entretenus pendant un moment un v clic d'un collègue de taf et la seule bride que j'ai vu est celle du vario, et celle du cdi, rien au carbu.
avec le vario débridé c'est 60 compteur au lieu de 45.
s'il y avait aussi la pipe il faudrait revoir la richesse de la carburation car celle qui est au carbu limite juste l'ouverture du boisseau (pas le papillon de gaz hein, le boisseau qui s'ouvre par dépression)
Ok
pour linfo mika je vais quand meme verifier pour la bride au carbu
La bride au vario est comme les autres peugeot , au moins je saurais pour la prochaine fois
