voula je voudrai debrider mon pot et je voudrai savoir si on est obligé de changer mon gicleur aufaite ma moto et une dt 50 r et si il y a dotre bride
davance
ben oui t’ai obliger de le changer a moins que tai envie de serrer
il doit y avoir une bride au cdi je croit
mais je c pas comment changé je gicleur
on ma parlé dune bride a lallumage
oui au cdi le gicleur tu démonte la cuve de ton carbu et tu en monte un 10 points plus gros a peu pres
profite en pour faire une prépa boite à air tu auras un plus beau bruit mais attention, une prépa boite à air signifie une plus grosse arrivée d’air donc il faut enrichir le mélange et augmenter la taille du gicleur.
En gros avec boite à air prépa et un pot adaptable sur moteur d’origine avec carbu d’origine, il faut environ un gicleur de 80.
moi on ma conseilé de mettre un gicleur de 105 c’est bon ou pas
On ne peut pas te dire, toute les motos sont différente
Si tu as un modele a partir de 2007, tu est brider au CDI, reporte toi sur mon site pour voir comment le débrider
il y a un post pour le debridage je lock
