bonjour
j’aimerais savoir s’il serait possible de débrider un solex .
merci de de me rpdr au plus vite et de me dire comment faut-il le faire
merci.
oui tu demonte ton cylindre tu agrandit les tranfére (avec une fraiseuse) ensuite tu entaille 2 ou 3 transhfére dans le cylindre (celon se que tu désir) tu les entaille ensuite dans ton piston tu suprime le carbu origine tu fixe une boite a clapet dans le carter avec un carbu de 15, tu agrandit maintenen la lumiére d’échapement aprés tu mes un alumage de 103 ou 51 (une platine s’impose, et un cone) un pot de detente et avec tout sa bien preparer tu tape le 70km/h
enfete je ne sais pas du tout où faut-il acheter tout sa a3
et je ne sais pas c’est quoi un cilindre ou autre :?:
merci de me dire où acheter les transfère ou autre ou me consseiller un magasin où ils débrident les solex (dans paris)
a tous…
a tous…!
arf a l’origine le moteur n’ est pas bridé il donne sa puissance maxi de 0.9 cv pour les 3600 ou les 5000 sinon il a surement moyen de trafiquer comme dit plus haut tu peut déja metre un carbu de 12 genre dellorto 14/12 de mvl ou club sa te fera pas trop monter ta conso car jecroi que le carbu d ‹ origine c ‹ est un 10 inconveniant tu perdra l › apétit d › oiseau en matiere de carburant et la tenus de route c 'est pas sa.
nan sur un solex d’origine c’est un carbu de 6.5mm!!!
si tu veut avancer plus vite avec un solex tu pas le choix il faut que tu trafique ton moteur
oui mais je veux bien, mais comment faire,
ps: je ne connais rien de mecanic…
regarde ya des tutos sur le site et le forum
va sur le site www.solex-compétition.net tu trouvera tout les renseignement qu’il te faut pour trafiquer ton solex
c´est plus du debridage mais de la prepa ca 8-O
tu as plusieur catégorie tu as origine, origine améloiré, promo, proto, et super proto, et la catégorie qui convient pour débrider un solex c’est origine voir amélioré mais plus on pousse un solex moin le moteur résiste
quand tu roule trop vite tu as le vilo, le piston, le carter moteur le volant mégnétique…tout le moteur qui péte
Bonjour,j’ai un solex 5000 et je voudrais avancer un peu plus vite car la je suis a 40km/h et c’est pas top. . .Veuiller m’expliquer en details toutes les étapes a suivre ect…
merci a vous
remontage de vieux topic interdi
, va te présenté et lire les règles au plus vite
