ma fille a un JetForce limité a 45, elle aimerait bien qu’il pousse un peu plus, je voulais savoir si il existait une méthode pas chère pour le faire pousser un peu?
Je cherche pas un sprint 80 mais juste lui donner un peu plus de puissance sans depenser, et faisable par n’importe quel débutant facilement
tu devrait poster parti conseil car ici c’est pour les préparation course si on peut dire.
oui, tu peux déjà débrider le vario, c’est accessible à tout le monde et facile à faire.
en plus la différence sera nette
Oui tu peut débrider le variateur et pot d’échappement
si il ne veut pas que sa fille monte a 80 il peut juste débrider le vario elle monteras a 60 65 je pense.
sympa à faire tu as juste à retiré la boite à kick -> tu retire la vis a ta gauche celle ou tu as une gros coupelle avec des ailette (http://www.scooter-system.fr/bibliotheque/tutorial_montage_variateur_polini_speed_control_scooter11.jpg). le vario et derrière avec les galet et une plaque qui est vissé sur le vario.
ta juste a la retiré pour le débrider.
pour retiré la vis tu auras besoin d’un bloc piston (http://www.mobcustom.com/upload/photos/165-demontage-du-vario-de-la-103.jpg)
tien un petit tuto plus explicite que moi
http://www.scooter-system.fr/dossiers/45-1-changer-variateur-vario-scooter-50-cm3.html
(la bride se trouve sur la 5ème photo en partent de la fin
Tu ne monte pas à 80 juste débrider
pour le jet force pas loin.
Merci beaucoup a vous!!
Je pense regarder ca le wk prochain, vois que je vois pour trouver un bloc piston…
c’est juste la plaque qui est visé sur le vario que je doit retirer donc c’est ici http://www.scooter-system.fr/bibliotheque/tutorial_montage_variateur_polini_speed_control_scooter13.jpg
Mais là y a pas de plaque ? ou alors je la voie pas, une fois la turbine retiré y a juste le vario, et si j’enlève la plaque dessus qu’on vois sur la photo y a pas des galets qui vont me venir dans les mains?
voilà à quoi peut ressembler une bride de vario
http://img178.imageshack.us/img178/3779/378194260as.png
http://nsm01.casimages.com/img/2008/02/07//080207041754222541691851.jpg
http://www.autocadre.com/forum/uploads/monthly_10_2008/post-17516-1222967704.jpg
http://img235.imageshack.us/i/vario26hb.jpg/
voilà tous sorte de bride
ah ouai quand même, faut trouver le bon morceau a enlever ^^
oui mais si je me souvient bien sur mon blaster (même moteur) c’était une plaque derrière le vario avec 3 vis
sur peugeot généralement c’est une petite plaque.
et ce n’est pas bloc piston mais bloque piston
Merci, jvais essayer le coup de la vis pour le desserrage on verra bien
Y a moyen de savoir sur ce que ca peu être comme bride, faut ptet que je donne l’année ou quelques choses comme ca ?
Oui fanou, « bloque » ^^
Merci aussi a celui qui a déplacé le sujet j’avais oublié plus haut…
C’est moi
et utilise un bloque piston tu verra c’est bien plus pratique
sinon la bride avec sertitude c’est une rondelle avec 3 vis
cette vidéo va t’aider
http://www.youtube.com/watch?v=2XSw28XJeFg
c’est sur moteur peugeot vertical mais c’est le meme principe
sinon la bride avec certitude c'est une rondelle avec 3 vis
Ah c'est cool, allez une dernière question (ca fait novice hein
a 41ballais pffff ;) ), mais je préfère être prudent, elle en a besoin tout les jours, et si je reste bloqué sur un trucs ca peu pas le faire une semaine
La vis sera derrière le vario?
Merci pour la vidéo fanou, donc lui c'est la plaque qu'il a supprimer et remonter le vario sans sur la vidéo.. La même avec une rondelle? :P
A moins que la rondelle de nitroblaster_team76 soit justement cette plaque qui a été retirer sur la vidéo? Si c'est le cas c'est pas trop dur a faire :p
oui, c’est ce qu’il voulait dire, c’est une plaque avec 3 visses et non pas une rondelle.
les rondelles c’est sur minarelli
Alors super!! Je vous remercies tous!!
Je ferai surement le wk prochain, si j’ai un souci vu la réactivité des membres ca devrait vite ce résoudre ^^
bon courage
