bonjour la je sui bloqué sur mon city 2 TGB je n arrive pas a retiré l écroue sur mon vario (scooteur tout d origine jamais touché ) j ai mie mon bloc piston et impossible de déséré comment puige faire ??
pas normal ca! t’est sur que ton bloc piston est assez long? est ce que tu l’a vissé j’usqua fond? est ce que quand tu a tourné le vario tu l’a bien fait a fond afin que le piston puisse se posé dessus?
je n’avais pas comprit que tu l’avais bien mit
Normalement l’ecrou doit etre moin solide que l’axe du vilo ce qui te permet de forcé un peut plus
Sinon tu met un coup d’anti grip =)
passe un cout de dégrippant deçu il est peut être gripper
c’est le modèle 4T ou 2T ?
ne jamais mettre de bloque piston sur un moteur 4T !
ba wé pourtant le bloc piston et mie a font et c est 2temp mai l écrou ressemble au roché de kick avec les petit cran
photo ?
