Debrider jawa 210 1992!
bonjour !
je voudrais savoir comment on debride un jawa 210 ?
je sais qu’il y a le pot brider mais meme sans la bride il depasse pas 45 !
merci beaucoup !
je ne pence vraiment pas qu il y est des brides sur ces moteurs .
après je trompe peut être , faut vérifier .
ont peut avoir des bridages simple comme : rondelle a l entrées du carbu pour diminuer l apport d air , c est accompagner de très petits gicleurs dans se cas .
boite ou filtre a air aussi : rondelle ou mousse super dense .
échappement avec bride a l entrée du coude , du corp ou au niveau du silencieux .
boitier cdi … huh.gif sérieux doute sur se point .
clapets ( si il y en a )
peut être d autres brides possibles mais je laisse les autre poster .
aucun des brides que tu me dit et sur le jawa , moi perso je pence au cdi parce-que a partir de 60 en descente le jawa a comme un « rupteur » d’allumage
j’essayerais d’avoir une video le plus vite possible pour vous faire ecouter 002.gif
ton moteur n’a pas de bridage a proprement parler qui s’enlevent a la va vite comme le fait de retirer une rondelle
Celui ci est bridé par sa conception comme un moteur de mob , mauvaise admission , diagrammes bas et j’en suis , donc prevu pour rouler a basse vitesse
ici le debrider équivaux a faire une prepa moteur complete dessus , ( preparation cylindre admission , pot transmission )
