Bonsoir à tous !
Voila je possède un pot d’echappement d’origine, et donc bridé j’imagine,
je voulais savoir si l’un d’entre vous savez comment le débrider si cela est possible !
Merci.
tu peut le débridé mais tu va passer du temps a le faire pour gagné pas grand chose
, mais si tu veut le faire faut que tu le coupe en 2 et que tu vire tout se qu’il y a dedans et après il faut que tu ressoude.
Merci, mais je pensai qu’il y avai quand meme une solution plus simple…
la fonction recherche du forum sert a sa mec![]()
de plus, il faut changer ton pot origine par un pot de détente avec un kit
m’sieur les modos, vous pouvez bloker
Merci, mais je pensai qu'il y avai quand meme une solution plus simple...
il y en a une,utiliser la fonction recherche!
