bonjour , j’ai un 103 mvl de 1980
il été a ma mer
donc je voudrais savoir comment je pourais faire pour le debrider
il a une forme de boudin d’environ 30 cml de long et 10 de large
merci de repondre
le mieux tu c’est c’est quoi c’est d’achter un pot long en occase tu as pas pour bien cher pasque en dbridant un pot comme sa tu vas gagner mais bon voila tu vas gagner 4 fois moins que un pot long debrider
tu le démonte, et tu enlève l’espèce de rondelle à l’entrée du pot, qui est fait pour limiter la sortie des gaz:
-tu prends une perceuse avec un petit forait, et tu lime à l’exterieur de cette rondelle, pour fragiliser la soudure…
-ensuite tu prends un marteau et un burin et tu tape sur la rondelle jusqu’à ce qu’elle se barre
ok mais t sur k’il y en a une ?? parce que on y voi pa tro dans le coude
pren un pot long et la si tu le debride tu va gagner
oé mais voulais pa changé de pot a cause du prix et meme pour le fixer ya un gros écrou et les new pot ya pas sa et compme le moteur recule kan j’accelere je ne sait pas ou le fixer
Il a pas demandé comment débrider un pot long, mais comment débrider son pot d'origine !!
Sinon oui, il y a bien une bride dans le pot, mais elle n'est pas dans le coude, juste à l'ENTREE du pot, elle ressort même un peu...
Sinon, si tu as un poste à souder, et une meuleuse tu peux faire sa:
- tu prends ton pot, et tu le coupe en 2 (de l'entrée vers la sortie)
- ensuite tu prend ta meuleuse (si t'en a pas, prend une scie à métaux) et tu coupe toutes les espèces de petites barres qui se trouve à l'interieur
- tu ponçes les petit bouts de barre qui reste soudés, sur les bords du pots
-puis tu ressoudes ton pot, le plus proprement possible pour que le flics ne voit pas que tu as coupé ton pot en 2
Voila, bon courage !!! :P
merci mé bn coupé le pot en deux c un pe flag kan mem
et la bride on la voi pas sortir du po hein enfin pas du mien de pot si c’est possible d’avoir des foto sa seré mieu
et la bride on la voi pas sortir du po hein enfin pas du mien de pot si c'est possible d'avoir des foto sa seré mieu
Si tu resoudes bien ton pot et que tu le bourre de laine de roche, y'aura pas de problème...
sinon pour les photos, je vais essayer de t'en faire, mais je promet rien !
alor c’est possible d’avoir des foto ou non ??
