salut les man
bon je post en inconnu dans l’univers du scooter
j’ais un pote qui a un kymko 4t et ca serais bien qu’on le debride quoi ^^
donc ou sont elles les brides ?
d’autres part impossible d’avoir une potence pour kymko
la potence d’origine pourait elle acceuilir un nouveau guidon
merci a vous
Les brides abituel des 4T c’est :
- Filtre antipolution au pot >> Le boucher
- Boitier CDI brider >> Le remplacer
- Bride au vario, Rondelle sous la courroie > L’enlever
merci de ta reponse rapide et complete! +1
donc pour l’instant le plus simple a l’air la couroie … on demonte juste le carters , donc la on voit la courroie
et j’enleve cette rondelle
Le plus simple, pas vraiemnt sauf si tu a une cle a choc
Le bloc piston sa marche pas sur un moteur 4T donc faut soit que tu improvise pour trouver un moyen de bloquer la joue fixe soit que tu est une cle a choc !
Mais rien ne t’empeche de regarder, normalement on la voit avec une lampe de poche jsute en démontant la boite a kick par contre je sait que la plus aprt des chinois non pas cette bride !
La bride au CDI est la plus propable !
Look ici : http://shop.racingplanet.de/catalog/index.php?osCsid=067ccf87794afea46fe2fe384c55b67a&olevel0=&olevel1=&olevel2=&level0=26
Tu devrai trouver ton CDI sur se site, je peut aps te dire c’est le quel car je connait pas le modele de ton scoot
Edit : J’ai oublier ( Oups ) il es tpossible que ton canon du vario soit brider et me semble pas que sa se voit sans démonter !
( Voir se shéma http://www.scooter-chinois-4t.com/images/uploads/Bruno36/agility_50%25204T%2520basic_E06.gif , piece 22105 on voit q’uil y a un 'cran" sur le canon il faut aussi changer le canon si tu a se cran !
lol
mais le gars m’a affirmé qu’il fallait juste couper un fil o cdi pour gagner 15 km/h
j’y pense le mec a un multivar , donc autant pas debrider le variio non
Si il a un fil rose qui sort du cdi et qui fait une boucle au bout d’un moment c’est une bride, coupe leu ty gagnera sinon vaut mieux le changer
15Km/h sa me parrait beaucoup mais bon …
sinan vien sur ce forum on essayera de t aidé au mieu
http://www.scooter-chinois-4t.com/index.php
merci les mecs je lui dirais
