Apres plusieurs jours de recherche sur le forum, je n’ai rien trouvé de CLAIR pour debrider le giggle 50 cm de chez Yamaha.
Des videos en anglais sur youtube montre le demontage, mais je ne vois pas quelle piece enpeche d’aller plus vite.
Merci de m’aider SVP
le débridage s’ effectue principalement au niveau du pot, a l’ entré faut faire péter la rondelle pour mieux libérer les gazs
C’est un scooter, mauvaise section tu es dans mécaboîte là ^^
si c’est pas un systeme de variateur et de transmission bizarre,
tu tombe le carter de kick(un 10ene de vis)
ensuite tu met un bloque piston a la place de ta bougie puis tu demonte l’ecrous du variateur(le bloc de gauche)
ensuite tu retire delicatement ton vario et la courroie et en principe la bride ressemble a une petiite rondelle de plastique noir
tu la vire et tu fait des etapes dans le sens contraire
bon courage
