Salut a tous j’aimerai savoir si c’est possible de décaller un allumage d’origine (sans la clavette) derbi gpr euro 2, si oui j’attend vos reponces.
Est ce que j’aurrai une plus grosse monter en regime si c’est possible sur ce block p!!
Sans clavette ?
Normalement tu peux le bouger de droite a gauche de quelque mm.
A droite pour retardé donc avoir du couple et a gauche pour la pointe
tu décalles la platine mais tu gagnes pas des masses
tu peux gagner a quel point en faisant sa?
alors il faut que je reparsse des troues dans ma platine alors? si oui en avance ou retarder sm2!
bah ça se joue sur 0.2 mm je crois pas vraiment plus donc non tu reperses pas vu que ya un peut de jeu en principe
non les platines sont ovales donc tu peux le decaler
EDIT: tu parle des fixations sur le moteur ou du stator?
alors en bref je vire ma clavette je bouge vers la droite mon stator et je gagne en perf alors ?
tu garde la clavette, mais tu bouge ton stator
alors j’ai bien garder ma clavette mais les troue de mont stator etait BIEN ovales donc je l’ai bouger vers la gauche car il etait a droite a fond c’est normal ?
Normalement non, enfin sa depend si tu as derbi ou minareli…
Derbi il suffit de lire le marquage pour savoir si il était décallée ou non.
Minareli il faut repersé ou fraiser la platine
Normalement c’est pas au fond ta un petit « jeu »
Mon meilleur pote l’a fait sur sa derbouz’ donc oui c’est possible, et il a gagné un petit peu de pointe en plus mais d’origine c’est toujours ça de gagné
Ok ba je vais tester sa je pence ce week end pi je vous
a vous quatre +1 pour vous sm2!
[hr]
[hr]
[hr]
Ps je sais double poste intedit jsuis désoler gars je suis nouveau mais avez vous bien les +1 car j’ai rien perdu en karma c’est noraml c’est du HS mais jve juste étre sur p!
Ps je sais double poste intedit jsuis désoler gars je suis nouveau mais avez vous bien les +1 car j'ai rien perdu en karma c'est noraml c'est du HS mais jve juste étre sur p!
Tu ne perds pas en karma lorsque tu en donnes ;)
Et utilises la fonction ''Modifier'' la prochaine fois pour éviter les doubles postes ;) Je modifie pour cette fois, mais fais attention la prochaine fois ::)
Ps : + 1 rendu
Merci jujujouv des l’info tes toujour la pour rectifier
je vais teste l’allumage ce week end et je vous redit cela
Je ne fais que mon taff
Ok redis-nous ça
et sinon tu tachete une clavette top perf décallé, comme sa probleme reglé ^^
J’ai pas encore tester mais un pote a mon pére ma dit que je pouvais crammer le moteur en décalent l’allumage comme je l’ai fait ? vrai ou pas et je ne voit pas ce que c’est un clavette decaler ? Une clavette est une clavette non
